1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Еще раз. Нет такого показателя несущая способность грунта. Есть расчет по несущей способности основания. И, я написал, в каких случаях он производится. Сравнение нагрузки от дома с расчетным/расчетными сопротивлениями грунтов - только один из этапов этого расчета. Есть еще рассчет на сдвиг. Крайне актуален на склонах. По этой самой "несущей способности грунта" все будет в порядке, но дом уедет вместе с куском склона.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вариант столбчатого незаглубленного, полагаю :)
  3. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    А можно мне тут вопрос задать, планирую помещение под бильярдную 7х6 метров, сверху холодный неэксплуатируемый чердак, если я положу 50х200х6000, 400 между балками мне этого хватит?
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    не менее 38*285 с шагом 400 - перекрывайте такой пролет фермами... допом отпадут вопросы по стропилке
  5. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    @костянК, ну вот судя по картинке я планировал вот такую схему (первая) лагу использовать как затяжку
  6. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    не вопрос, необходимое сечение лаг озвучено (такие еще найти надо).. добавьте сюда стропилку 50*200 (если не ошибаюсь) посчитайте кубатуру... с фермами точно ПМ уйдет меньше с лучшим результатом. посмотрите сканди темы - там принято перекрываться фермами...
  7. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Наверное не туда глянули.
    @Morsul,
    На пределе, но все же можно. Но лучше по максимуму облегчить чердачное перекрытие, например уложить утеплитель на пароизоляцию, заместо обрешетки использовать стрепленту и т. п., а потолок сделать натяжным.
  8. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    О, собрат по несчастью:hndshk:.Под русский или в пул играть? У меня будет 5,5х9 под 12 футовый..Доска 50х200 провиснет со временем. не хочется через год иметь сферический потолок, поэтому только фермы с шагом под утеплитель.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    "На недельку, до второго,
    я уеду в Комарово":)]
  11. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Расчет покрышкина фундамента в моем конкретном случае 6м*6м 9 опор площадью чуть менее 1кв м каждая: покрышки- пива с другом за доставку (около 600р), зилок песка - 3200р, ГИ-порезаный старый бассейн и рулон рубероида (200р). Итого 4000. Весной посмотрю как себя поведет, в целом результатом доволен.
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    А стоимость боооольших отливов и геморой забирки цоколя:aga:
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    И, многие жалуются, что уровень с ними не отловишь. Точно, жаловался Поркупайн, причем речь шла о небольшой постройке.
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Сваи конечно дело дешёвое, но когда начинаешь прикидывать далее весь гемор с обвязками и утеплением, не дёшево выходит.
  15. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Да Кирилл и Мефодий перевернулись в гробах, когда поняли свою ошибку, наверно эпистолярный жанр больше присущ писателям, нежели строителям, словесное недержание одолевает, вкупе с бессонницей
