1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @jerry68, я понял вашу позицию по фундаменту и отношусь к ней с пониманием:hello:
    Давайте вернемся к утеплению вашего домика.
    ВВЗ в стенах есть, какая никакая. Напомните, профлист прямо по стойкам?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    СП 31.105 Рисунок 8-1 (первая схема) и 8.2.1.4; в противном случае - расчёт.
  3. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Шаг 300 пройдёт (но нужно что бы чердак был неэксплуатируемым). Но фермы могут оказаться дешевле.
  5. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Друзья,
    подскажите, пожалуйста, по стыку в месте, где стропильная нога прилегает к верхнему краю фронтона и затем переходит в опорную площадку под стеной. Глубина выпила опорной площадки должна быть не более 1/3 ширины доски. Может ли быть такое, что для плотного прилегания стропильной ноги к фронтону потребуется опорная площадка с глубиной более 1/3 (иначе образуется зазор между фронтоном и стропилой)? И как этого избежать?
  6. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Стропила какого сечения?
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Можно по расчету, но это надо обсуждать в стропильном разделе.
    Слишком сложно для общекаркасной песочницы.
  8. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    50 x 200
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не может. Даю подсказку-высота мансардной стенки может не совпадать с высотой крайней стойки фронтона.
    Пыс. Имхо, фронтон первым ставить удобнее, а стенки вкладные.
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Сделать стропило частью фронтона и фронтон с боковой стеной связать по другому
    Вот так
    Изменяя высоту стены или фронтона, добиваемся необходимо достаточной (не менее 38 мм) опоры стропила на стену, без нарушения правил запила (1/3)
  11. picker29
    picker29
    picker29
    Добрый день! Планирую строить одноэтажный каркасный дом 6х7 плюс терраса 6х2. Сваи 108х2500, обвязка 150 брус либо 3 доски 50х150, стены 50х150, сверху осб, утепление 150, для наездов на выходные для 2 человек. Тульская обл. Хочется сделать без чердака, т. е. утепление по кровле, прикладываю пример и планировку. Красным отмечено где будут стойки. Вопрос, не развалится вся эта конструкция если например делать конек из 2 досок 200х50, стропила 150х50? Кровля будет из мягкой черепицы. Спасибо. P70217-101347.jpg mansarda-300x223.jpg
  12. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Спасибо, @barbar1!
    У меня как раз обратная ситуация - стены мансарды уже стоят, хотел начать собирать фронтоны, а тут такая незадача :) Получается за счёт регулирования высоты крайней стойки фронтона можно попытаться первую стропилину поставить вровень с остальными стропилами, у которых опорная площадка будет выполнена по нормативу 1/3. Единственное, возник вопрос по схеме – там крайняя стропильная нога изображена в виде коротышей – это просто условность, на верхнюю обвязку можно положить целиковую доску со свесом?
    Ещё раз спасибо! Осталось только придумать как точно рассчитать высоту крайней стойки фронтона (я так понимаю, что она может получиться и выше стены мансарды) :)
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    подобные треугольники - пропорциями (помимо косинусов и проч) :)
  14. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Спасибо, @A_V3103!
    Да вот, я уже поставил обе стены (на фото только одна) – так мне было попроще, чтобы не разбирать в зиму старую крышу. Сейчас, надо как-то точно рассчитать высоту стоек фронтона.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Нет, это вставки между аутриггерами, для формирования лесенки свеса.
    Теоретически можно, если свес будет формироваться выпуском обрешетки.
