1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В Скетчапе собираешь фронтон под высоту стен с учетом стропил, ставишь размеры
    и вперед, в идеале все сойдется до миллиметра.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А почему тут никто не радуется? Скоро выходит СП "Конструкции деревянные с узлами на винтах. Правила проектирования"! Наконец-то можно будет собирать дом на саморезах!
  3. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Это несложно, зная углы скатов и высоту стены
    В скетчапе на раз/два
  4. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Многие как-то и раньше без СП не парились. Крутили шурупы до остервенения, точно так же на форуме с остервенением спорили.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Выдержка из пояснительной записки (http://nopriz.ru/upload/iblock/dd3/pz_sp_2. pdf):
    "Использование в соединениях элементов деревянных конструкций винтов и шурупов позволяет значительно сократить сроки строительства"
    Я смотрю разработчики вообще игнорируют такие вещи как нейлер например.
    Мне вообще эта записка напоминает курсовую студента 1 курса.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Скажу больше, и огонь трением добывали! Лет через 10-15 все наши познания заменит какой - нибудь СП 999-99-2030 ;)
  7. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Кому интересно, посоветовали книгу о фундаменте по технологии ТИСЭ (буронабивной, столбчатый/с ростверком). Называется "Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ, Яковлев Р. Н.". Книга более, чем адекватная. Качественные иллюстрации, очень много советов "от себя" (от автора), сама книга исполнена в стиле "всё по полочкам". Да, и о разновидностях грунтов написан целый раздел. Советую! :super:
    По ссылке несколько форматов файла книги:
    https://royallib.com/book/yakovlev_r/universalniy_fundament_tehnologiya_tise.html
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Да отличная книга.
    В 10ку лучших книг для каркасостроителей точно входит.
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    У меня так и собран и без сп, по рассчетам.
    А че такого?
    По поводу саморезов тоже проблем не вижу, несколько кг уже закрутил.
    Возможно вы не в курсе в каких местах винты и саморезы можно применять а в каких нельзя?
  10. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Ну-кась, просим, хит-парад!;)
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Кроме индивидуальных домов есть и другие деревянные конструкции. Большепролетные фермы например.
    Да, и в индивидуальном доме есть несколько совершенно феншуйных узлов с винтами и глухарями. Опоры дек, например.
  12. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Ни как не пойму как состыковать... вот на этой картинке Обвязка5.jpg есть ячейки под утеплитель (обвёл чёрным). дальше идёт зашивка, но ячейки не зашиваются и на них ставятся стены... вот это видео
    но если поставить стены, то под них не положить утеплитель... а если положить, то намокнет... и не понятно как крепить осб к внутренней части обвязки. там брусок прибивается? и этот брусок принимает нагрузку помещения? разве так можно? разве не на лаге должны быть края?
    а вот тут Обвязка6.jpg ячеек нет. скорее всего здесь под ширину утеплителя, но тогда получается, что угол одной из стен почти висит в воздухе... разве это допустимо? и опять же, если зашивать осб, то край возле стены на что опирать? набивать брусок?
  13. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Здароф. Помотри Строй и Живи. Они, как раз собирают каркасники не по "платформе". Полы стелят потом, после возведения под крышу. Они там, по моему, закладную доску делают под опору полов.
    Я бы те ячейки вообще пенопластом закрывал.
  14. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Читаю про штукатурные фасады для каркасников, там один срач. Есть кто реально делал без вентзазоров?
    Какой толщины брать под штукатурку OSB, 9 или 12?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Разбирали уже это в прошлой серии. Чтобы угол не висел ставится бриджинг ближе к
    углу - 10см от стены и на бриджи и лаги ложатся бруски 50х50 на саморезы через 40см, на бруски
    доска дюймовка через 10см на клей и саморезы на доски ОСП или фанера на клей и
    саморезы. Между брусков утеплитель. При установке стен ничего утеплять не надо. Вот вариант перекрытия от Росвуда
