1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    А можно от руки как-то набросать угол? не совсем ясно о чём речь.
    в том то и дело, что они то так, то так делают. и вот не понятно как правильно. то в "ячейки" кладут пенопласт (что-то пенопласт не больно хвалят...), то так как на второй картинке.
  2. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Я тоже думал над этим вопросом. Варианты есть. Я пока не определился, но для себя вывел пару-тройку:
    1. Собирать по системе "Платформа";
    2. Собирать под крышу, затем утеплять пол, закрывать доской дюймовкой (может пятидесяткой), а сверху уже зашивать плитами и т п.
    3. Устраивать в этих местах закладные брусочки.
  3. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Вот и не понятно, что делать с углами в этом случае.
    а это как выглядит?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Small_builder,
    Обрешетка перекр.jpg Первый бриджинг в углу ставится параллельно установленным на картинке на расстоянии 10см от параллельной стены чтобы был доступ под стену для
    закладки утеплителя. Красным - бруски, где 2 бруска там короткие доски.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Больше всего, про штукатурные фасады каркасников - можно найти в теме у Росвуда
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/
    Да, и в принципе тема архиинформативная.
    З. Ы. Жмите сразу "Лучшие ответы" :hello:.
  6. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Блин, пытаюсь нарисовать, ни хрена не получается, да еще и ластик куда-то исчез...
  7. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Об этом первом идёт речь (обвёл чёрным)?
    Обрешетка перекр1.jpg но тогда получается угол другой стены 10см ни на что опираться не будет?
  8. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    В общем, понял как. Доска закроет доступ к утеплению пазухов, а брусок нет. Т. к он предусматривается меньшим сечением, для того, чтобы был просвет. А на брусок можно опереть обшивку пола:) Попробую нарисовать...
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Она будет опираться на доску обвязки лаг стоящую на ростверке и на балки перекрытия.
    А то что в углу опора только на доску так там всего 40-50см ничего не решают.
  10. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Просто у меня получается как-то так Обрешетка перекр2.jpg но тогда угол правой стены опирается только на доску, которая на ребре (я чисто про угол). если и туда бриджинг, то получается холодный угол. пусть и 10х10 но угол без всего.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Стены связаны между собой обвязками и угловыми стойками, сколоченными между собой, никаких проблем не вижу.
  12. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Крайний бридж делается вынесенным от угла нижней обвязки. Да, и скорее всего, чтобы подобраться туда с утеплителем, придется его делать в пол высоты, ну или сколько там нужно.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    10см от стены вполне достаточно, если есть сомнения можно и под стену запихать
    только угол придется утеплять до установки стен.
  14. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    @Jammeica, правильно я понимаю, что Вы стены (относительно Вашего рисунка) будете располагать как я указал на картинке? 20170217_1617361.jpg если да, то нижняя обвязка чёрной стены (один угол) повиснет. но судя по всему @Anuralfh, говорит, что это ни чего не решает
  15. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    @Anuralfh, я Вас правильно понял?
