1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Ну, во-первых, они свяжутся вместе (крайние стойки стен, там теплый угол организовывается из трех досок), во-вторых, по моим ощущениям (взял рулетку и оценил) 5 см свеса или даже больше никак не повлияют на ситуацию, тем более, что у нас стойки стен связаны между собой...
  2. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Ок. этот вопрос решён. теперь к осб. не просто же по лагам и бриджам крепить?
  3. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    А как же сложно? :aga:
  4. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Ну, вот. Там есть обозначение "промежуточная опора (брус)", можно спокойно заменить на слово "бриджинги" и т п. Либо, обычно, по лагам крепятся, если у вас шаг соответствующий. Некоторые сначала перекрывают лаги в сплошную (некоторые с шагом) 25-ой (дюймовкой). @doxtor02 пятидесяткой крыл...
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Опоры в углу вполне достаточно не вижу никаких проблем, не Вам первым так
    кажется что чего бы туда подсунуть, утеплитель туда надо закладывать и все.
  6. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Да, я тут, подумал. Мне кажется (хотя может и нет разницы) стену первой ставить надо черную в угол, а красную упирать в черную, судя по нашему примеру. Мэйби... Что знатоки думают на сей счет? ;)
  7. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Я про "вдоль стены" как крепить? то, что попасть на лагу (бридж - не важно) само собой. и далее по ней так и идти. а вот начать сторону которая у стен с чего? @Anuralfh, говорит прибить брусок (если я правильно понял), но не совсем понимаю к чему бить. к нижней обвязке стены? а выдержит ли сей брусок, если потом в угол диван поставить?
  8. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    @Jammeica, Вы сравните свой исходный рисунок и то, что я дорисовал. исходя из Вашего, обвязка у Вас в обратную сторону перекрывается. т. е. дорисованные "стены" мной перехлёстываются назад (не знаю как по другому объяснить, но перехлёст же должен быть).
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно и так только 1ый бриджинг близко к углу, придется заранее утеплять угол,
    потом не подлезти будет.
  10. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Если правильно понял, то ты переживаешь за то, что до тебя посчитали. Т. е прогиб ОСП (или иного покрытия) в зависимости от шага лаг. Решается просто - берем лист ОСБ согласно таблице толщин.
    Если не правильно понял, то врезается в лаги доска дюймовка (на уровень лаг, создавая опору), либо брусок врезается так же...
  11. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Ну сместить его, но получится "шило на мыло". Тот же свес, только у другой стены
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  13. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
  14. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    @barbar1, т. е. по всему периметру?
  15. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Прогиб осб в углу. там он без брусков будет крепиться только на лагу (бридж), а не вдоль всей стены
