1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Под плитную можно по периметру, под доску-по двум сторонам.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Бруски бьются на лаги и бриджинги перпендикулярно лагам и бриджам через 40см.
  3. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Small_builder, Вот только "врезать" не стоит. Это уменьшает сечение балки, и если для вставок по боку этим можно принебречь, то уже для основных лаг - принебрегать нельзя. И если расчёт вести грубо - нужно считать лаги по оставшемуся сечению после "урезания".
    PS. Я поразвлекавшись изобретением подобных узлов начал рассматривать вариант всё утеплить и закрыть платформу цельным настилом сразу. Слишком много движняка и затрат за не совсем понятным выходным эффектом. Ещё раз вспомнил хорошим словом америкосов...
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В первую очередь для зашивки перекрытия, остальное плюшки. У мну как на картинке врезан брусок 50*50 по длинным сторонам. Врезан в бриджи и обносную.
  6. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Это понял.
    а это нет. или Вы о том, что доску не 200, а 150 взять? и тогда на неё крутить осб?
  7. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Бруски, как бриджи кидаешь и всё, между лаг. Я об этом, в самом начале указывал=)
  8. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    А по коротким?
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Правильно, здесь бриджи короткие хватит и одного бруска, если длинные 50-60см
    то 2 бруска.
  10. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Я о том, что как только Вы прорезали в 200 доске паз для бруска 50x50 - она можно считать стала доской 150.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А по коротким-эйхайте:|::aga:.Край плиты висит в воздухе, но учитывая интервал 380мм и ОСП 18мм все хорошо. Ну я так думаю (с) :)]
  13. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Это я как раз понял.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    RTEmagicC_Gulv_Render_web.jpg sammenstilling-camera002-0300.jpg 2009_grunden.jpg мсчмсчм.jpg
