1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Выбирай первый. Будет стимул уйти под крышу в этом же году.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Возвращаясь к шуриику Зубр.
    Аккумы рабочие, а биту крутит не ровно. как это исправить и насколько это критично?
  3. Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    Andrey_XRF
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ты бы хоть видео снял на телефон. и что значит рабочие аккумуляторы. Сколько десятков саморезов ты закрутил? Я забыл, ты одноэтажный собираешься строить дом?
  5. Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    А если такой вариант:
    все нормально сходится, но есть нюанс - поскольку фронтон "встрявшая" стена, будут проблемы с ее подъемом...
    P. S. извиняюсь за два сообщения...
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вы дальше прорисуйте, у вас там же ещё карниз, может тогда вам будет этот узел проще разглядеть, а запил больше делать не стоит, в СП есть там как это сделать.
  7. Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    @Алексей_Нечаев, а запил вполне себе по феншую - 46 мм при максимальных 66 (1/3 от 200 мм). А насчет карниза не понял - поясните?
    Просто это мой проект, в процессе разработки...
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Так если в разработке... то зачем городить "встрявшую" стену ?
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Франтон можно и до стропилы сгородить, вам ещё карнизные выносы делать и ветровую стропилу, на пальцах не объяснить в ютубе глянте или найдите здесь готовые проекты, посмотрите в них тех решение.
  10. Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    @A_V3103, есть в Ваших словах золотое зерно, попробую. Просто у меня еще 3 внутренних перегородки такого же типа вырисовываются, их-то точно придется двигать... Хотя, они не в пример легче, так что спасибо за идею!
    @Алексей_Нечаев, а это не стропило, это лежень, стропило потом ляжет...
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня вблизи фото этого узла нет. Но обозначил на Вашем чёрной ручкой. фронтон.jpg
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    и ни какой встрявшей стены.
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    @Andrey_XRF, внутренние перегородки это вообще не вопрос. А лежень там особо ни к чему
    Эту функцию вполне выполняет стропилина
    Вот так
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вы же профессиональный отделочник, с которого весь Дальний Восток пример берёт, и такие дилетантские вопросы... Вы на них отвечать должны, а не задавать.
  15. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Значит утеплитель двинуть вплотную к ВВЗ нельзя. Придется формировать вентилируемую воздушную прослойку, наколотив вертикально на пласть стойки брусок 50х50 вплотную к ВВЗ. Судя по фото, стойки каркаса 150мм. Учитывая сезонность строения, бюджет строительства и недостаточность данных, предположу пирог будет изнутри наружу:
    • вагонка
    • обрешетка 30 мм
    • пароизоляция
    • 100 мм (ППС-25 или минваты 35-40 кг/куб) между стойками каркаса
    • 50 мм вентилируемая воздушная прослойка
    • ВВЗ
    • Профлист по стойкам каркаса
    Для понимания
    ППС или минвата, выбирать вам.
    У ППС плохая звукоизоляция, возможно не кратность шагу стоек, если резать пополам и другие тараканы.
    У минваты сложность монтажа в вашем конкретном случае, придется "шнуровать" вентзазор иначе она провалиться до ВВЗ и профлиста.
    ЗЫ; утепление стен бессмысленно, если не утеплить пол и потолок. Причем сделать это лучше на все деньги, т. е. на высоту лаг перекрытия, а не 100 мм. Здесь бюджетно - эковата ручным способом с плотностью 35 кг/куб.
