1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Наблюдали, как через скакалку прыгают? Серединку шнура колбасит, а края нет. Тут больше рулит не "магнитность", а размещение шурупа внутри трубки. Биту колбасит, но соскочить с шурупа она не может. Сейчас использую эту насадку в каркасе каждый раз.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я такой у нас покупал. Сейчас около 200 руб. стоит.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Надо будет разобраться почему не ровно крутит, или сам вал так крутит или патрон кривой. Или торец вала не ровный. Еще не сталкивался с таким, хотя уже штуки 4 дрели брал до этого, норм было.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    QUOTE="-Oleg-, post: 18191196, member: 534778"]Скажите, какой толщины должен быть в каркаснике слой каменной ваты в перекрытии холодного чердака?
    Несколько раз попадалось на форуме, что 200 мм мало, надо 300.
    Вбил в калькулятор, показывает что нормально. Где правда?
    Посмотреть вложение 4746392 [/QUOTE]
    SINTEF – Norway.jpg Это тенденция от норвегов с около нулевой зимней температурой.
    По утеплению, нижнее перекрытие больше, чем в стене (на столбах или винтах), а в чердачном, больше чем в нижнем перекрытии, т. е. примерно вдвое больше чем с стене (Roracotta).
  5. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Все здравствуйте!
    Есть сумашедшая мысля построить энергоэффективный каркас ближе к пассивному, толщина 400 мм стены. Стойки Ларсена и двойной каркас интересно, но хлопотно. Варианта два:
    1) 2 доски на 150 сбитые ребром (300 мм) + обшивка с обоих сторон по 50Х50 брус с утеплителем 50 мм (итого 400) - много работы, не понятно как сбивать доску ребром, поднять стену каркаса на 300 ой доске в ручную вряд ли получиться (дом 11х12).
    2) доска на 200 и обшива с двух сторон брусом 100Х100 с утеплителем 100 мм - не понятно, как крепить брус 100х100 к стойкам, не поведет ли доски, не погнет ли крепление бруса к доскам (сухость доски в условиях РФ - лотерея)
    На куй надо пассивный дом - не обсуждаем - хочется попробовать...
    Кто что посоветует из опытных?
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Для таких стоек такой материал не используется, для такого способа используют "стойки ларсена" они собираются из бруса .
  7. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Смотрел, если делать самому (обшивка с обоих сторон будет по любому) - работы на порядок больше заказывать на стороне по денежной составляющей смысла не вижу. Если доски на ребре, то общая толщина только стен без обшивки - 300 мм, в срубе стыки на 180. Еще и обшива. Теплопотери будут околонулевые.
    В длинной стене с учетом окон при шаге 590 получается 29 стоек х 4 (стороны) х2 (этажа) - опухнешь колотить столько стоек.
    Если же сростить 150 доску по ребру - обычный каркас, только пипец тяжелый...
    Если "баян" - не сочтите за труд, ткните носом...
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Изучать матчасть...
    Вы хоть и фельдмаршал, но знания не тянут даже на ефрейтора.
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А какой у вас регион " просто непонятно зачем в Гоналулу такие толстые стены"?;);)
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Везучий,
    ай маладца, эго расцвело? Чо ж в Рыбинске, а не Лас Вегасе, раз везучий?
    Кстати, а мат. часть по пассивным дома, в частности, конструктив стен, акромя Ларсена (с хорошим профитом для него, что, собственно и предполагалось) есть?
  11. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Гонолулу переехал на Урал, временно...:aga:
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Иногда я вам так скажу затраты на строительство энергоэвффективного дома не окупаются за человеку отпущенный век. Вам правильно подсказывают, лучше изучить суть вопроса во всех тонкостях.
  13. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Алексей_Нечаев,
    Собственно. последний год этим и занимаюсь...
    Потому и конструктив каркас, и 400 мм. Этаж без отделки на местном утеплителе без работы - 350 тысяч в ценах 16 года.
    Не окупиться при наличии газа, ночного тарифа с акумами или дров, во всех остальных случаях - лет 15... Даже пелеты уже на грани, и это без учета аппетита свиномордых по повышению тарифов...
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ваш аппетит по поводу окупаемости зашкаливает, сегодня только прикинул стоимость материалов на обычный каркасник 200мм полный пирог стены. 10х12м (в моём случае он близок к энергоэффективному) получилось около 450тыров это скромно без окон и дверей ну и без работы конечно. если я стремлюсь построить полностью энергоэффективный дом получается надо ещё накинуть тысяч 300, 400, а теперь прикиньте за сколько вы такие деньги окупите.
  15. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Я вижу пока один вариант. Брать 200х50 стойки, плюсовать внутри/снаружи перекрестное с 50 бруском. Получится 50+200+50=300 утепления (вполне достаточно), + конструктивные и обшивочно-отделочные слои дадут ближе к 400мм стену. Этого хватит.
