1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Алексей_Нечаев,
    А Вы с чем сравниваете? Если есть мечта (довольна илюзорная для Урала), построить автономный, или упаси Господи активный дом - это одна разница в затратах. Если сравнивать с ширпотребом (350 газоблок, 50 мм ваты (для камикадзе пенопласта) штукатурка - другая разница. Если с каркасом 200 мм - третья. От чего отталкиваемся? Это раз.
    Второе: чем топить-освещать будем? У меня хоть и 54 широта и 80 дней в году солнце, но стена Тромба присутствует и грунтовый теплообменник думаю...
    Тут надо определиться - с чем сравниваем - отсюда и эффективность будет. Если есть вероятность газа, то вообще можно не париться (без учета мечты свиномордых сравнять цены в стране и Европе).
    Например, по расчету, в теперяшнем доме теплопотери около 45 кВт отопления на 300 м2, при 400 мм - 10 на 250м2. Пересчитываем кВт в рубли по топливу и амортизации оборудования - все В ТЕОРИИ очень вкусно.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А чего калькулятор показывает данные для стены? ;) Выберите там перекрытие, данные несколько видоизменятся.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Поделитесь секретом, КАК? Я что-то как не считаю себе 10x17, меньше 2.5 не выходит (правда с окнами и сайдингом).
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Всё же зависит от того что вы строите, "какой пирог" и самое главное я не говорил о фундаменте, в моём случае это ещё плюс столько же почти но уже с отоплением, итого 450+450 без окон и дверей но с отоплением.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    с крышей?
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Считал сперва по палочке по винтику, потом озадачился просчётом стропил решил пройтись по готовым калкам, случайно нарвался на калк Паркупине, вставил туды свои данные ну так для сравнения, получилось практически одинаково.
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Добавьте еще тысяч 200 на крышу и приблизитесь к реальности, для коробки 10х12 под крышей.
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да. Без отделки карнизов, а франтонов у меня нет.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Фельдмаршал,
    утрированно, площадь стен (11+11+12+12)*5 = 230 кв минус окна/двери.
    площадь пола+потолка 2*11*12= 264 кв
    Наращивать толщину утеплителя в перекрытиях намного проще и конструкционно дешевле. Бонусом получите отсутствие батута на первом этаже.
    Вместо 400 мм "по кругу" проще сделать 300 в стенах, 400 в полу и 600 в потолке. Особенно ярко этот момент проявляется в одноэтажных строениях (не ваш вариант).
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Латна, зайдем с другого боку: брус 100х100 перпендикулярно к стойкам 50х200 на гвозде 200х6 или через усиленный уголок 70х70х45 на гвоздях - чем неприятным черевато? Ваше мнение?
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Фельдмаршал, вам сэкономленный на работе брус девать некуда? В каркасных домах брус не используется. Не знаете, как закрепить ребро доски 50*100 перекрёстно со стойкой 50*150? Используйте вертикальные бриджинги для горизонтальных 50*100. Но лучше изучите матчасть, знания весьма поверхностны. Вы кто по основной профессии?
  12. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Брус - в топку! По мне лучше набить тогда перпендикулярно брусок на брусок 50х50.
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Лес 2,8 м на стропилку, 0,6 м на обрешётку, гвз, металочерипица (230р *147) откуда 200 т?
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Пол УШП, теплопотери не считал, но думаю, сопоставимо со стенами, перекрытие между этажами 200 (не вижу смысла считать, так как по "платформе" лаги входят в тепловой контур), потолок 400 (перекрест 200 на 200, холодный чердак)
    Есть разница, куда теплопотери: в стену или в потолок при одинаковой толщине и принудительной вентиляции с рекуператором?
  15. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Алексей_Нечаев
    дом 9х13, с пристройкой, очень вкусная цена 2016 года 180 тыщь только на металлочерепицу - Вы профлистом крыться будете?
