1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Натуральной черепицей:)]
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Jammeica,
    то есть лучше два раза по 50, чем один раз по 100?
    Прочности на кручение хватит для крепления обрешетки и внешнего сайдинга, как думаете?
  3. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    + контробрешетка+гидрозащита+...+...
  4. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Jammeica
    метал профиль норман,
    упс, сзвездел, 120...
  5. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Вам все равно вентзазор делать. А вообще, я не понимаю, почему 100 у вас получается? Я же писал 200 стойки - 50 снаружи и 50 внутри... Где 50 внутри кинешь коммуникациии...
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Одно могу сказать, да приятно когда на комуналку при нынешнем росте цен уходит в два раза меньше чем у соседа. Просто влупив лишние 500- 600 тысяч в энергоэффективность и посчитав разницу между обычным домом который нужно так же топить и поделив сверхзатраты на эту разницу окупаемость получается лет в 50. Я так из опыта, была обычная газ печура с рожковой горелкой сжигала в месяц газа 450 м. куб, заменил на двухконтурный газ котёл, стал сжигать 350м.куб, + появилась горячая вода окупился за три года, а через пять пришлось менять, и опять свистопляска.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Есть разница, куда добавлять утепление - в стены сложно, а на холодный чердак можно досыпать по 200 мм эковаты каждый год, и догнать его до 1000 без всякий ухищрений.
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    ГВЗ я написал, про контр, забыл, ну ещё прибавить если и ее то полюбасу 200 ну ни как не выйдет,
  9. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Jammeica,
    провода - между обрешеткой и стойками, трубы - в стойках...
    про толщину: по теплопотерям нада 400 БЕЗ УЧЕТА ОТДЕЛКИ: итого 50 обрешетка, две по 150 ребром (300), 50 обрешетка, мембрана, обрешетка сайдинг. Обе обрешетки будут всяко (каркасник первый, если что - перекроют косяки). Вопрос: как выполнить основные 300? Работы что по Ларсену, что по двойному каркасу - на порядок больше. Очевидных косяков при сколачивании ребром не вижу (что не значит, что их нет, потому и спрашиваю), кроме массы стены при подьеме...
  10. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    @Фельдмаршал, нет. Либо по Ларсену, либо двойные в шахматном: придумывать велосипед - себе дороже. Всё придумано до нас...
  11. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Алексей_Нечаев,
    я по этому:
    - не тороплюсь и считаю максимум вариантов
    - учитываю амортизацию и стоимость обслуживания (в том числе каркаса)
    - максимально хочу использовать низкопотенциальную энергию (солнце, грунт (кроме насоса, там окупаемость при наших ценах придет к правнукам).
    Grizzly 2
    а ходить как по чердаку? Ну там коллектора, упаси Бог, солнечные батареи обслуживать...
    Ну и утепляться я собираюсь ватой, цена у нас примерно одинаковая...
  12. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
  13. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Jammeica,
    смотрел, работы в 2,5 раза больше...
  14. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Ну значит ответ на твой вопрос - нет, нельзя.
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Металочерепица обычная, бюджет бы позволял накрыл бы катепалом, цена просто за квадрат подпрыгивает почти в три раза, а металочерепица её цена колеблется от 280до 430р за м. кв цвет фасон и толщина в стоимости играет большую роль. посмотрю что будет в реале тогда и буду думать. а 180 тыщ это если только в действительность крыть натуральной черепицей.
