1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А смысл? Уже при 200-250 мм стен (пол+, потолок+) половина теплопотерь будет через окна. Дальше - хуже. Сыпешь-сыпешь, а теплее не становится. А ещё вентиляция выдует столько же. Тут нужно очень аккуратно расчитывать все составляющие и перераспределять средства надлежащим образом. Без фанатизма.
  2. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Лёх, бери металлочерепицу зимой, а сани летом:aga:
  3. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Что правда, то правда:) Так, что ставьте СЕРЬЕЗНЫЕ окна:cool: Доплатить за них будет эффективнее, чем за то, что вы будете иметь плацебо от лишних затрат:super: Всё правильно говоришь, согласен!
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Сани нафиг, снега нету, +15 вчера было) :)]
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Косяк он есть. Пресловутый мостик холода. Да, да, избавление от которого даёт 3-4% прироста утепления. Но есть другая сторона - неравномерная температура стены. И это очень нехорошо по жизни. Перекрестное утепление в 50мм с увеличением толщины каркаса всё меньше и меньше помогает. Так что смотрите в сторону двойного каркаса из доски 50x100 со смещением стоек; стоек Ларсена и др. и пр.
  6. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Поправился - 120, Металопрофиль, Норман. Если к эстетике требований особых нет и по крыше не гулять - профлистом вполне, как суперэконом вариант.
  7. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    svg2000
    Про мостик холода не проясните? Логика: средний сруб бревно 240, лежень 180 (!) - вполне жильцов устраивает, а 300, да еще и срощены (разрыв минимален, но есть) - не устраивает, почему? И на все это еще 50 мм ваты с обоих сторон - в чем косяк?
    "Но есть другая сторона - неравномерная температура стены. И это очень нехорошо по жизни" - а чем это черевато? Доска мокнет со всеми вытекающими? Так она и так мокнет в любом каркасе, только в правильном проветривается, а в дешевом гниет.
    " двойного каркаса из доски 50x100" - а несущей способности хватит? Читал, что на два этажа 100 не рекомендуют, а на две по 100 надо очень правильно распределять нагрузки, особенно в проемах.
    я не пытаюсь быть самым умным, пытаюсь понять, что откуда...
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @svg2000,
    А на Ваш взгляд, какой конструктив оптимален, по затратам в стене, при отоплении, скажем, дневным электричеством или пелетами?
  9. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    \Что читали по каркасному делу?
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Платформу, наш снип, смотрел американца (не помню фамилию, Лари Хон, кажется), пытаюсь осилить КОД и канадский стандарт (английский на уровне фейсой об тейблу) - поэтому очень медленно, ну и так по мелочи, ютубой страдаю:aga:
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Бревно с каркасом сравнивать бесполезно и неправильно (каркас по любому теплее) ну раз устраивает значит 180 мм каркаса достаточно, это к слову
    В плане мокнет не мокнет, если придерживаться технологии это практически исключено.
    В третей части вопроса вы правы, нужно делать всё грамотно, разницы нет (практически) если использовать площадь опоры спаренной стены.
  12. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Вы где строиться собираетесь? До этого, так понимаю, строили каменные/кирпичные здания?
  13. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    У себя, в Гонолулу на Урале, зима - 35, лето +35, 84 дня в году сонце, осодков от души, вообщем как в анекдоте: "зеленая зима еще ни чего, а вот белая - ваще капец"...
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Посёлок Ганолулу на урале где то) :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  15. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Это просто город на Гавайях, США. Нашел в ЕКБ такой город) :)]
