1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Jammeica
    Вопросов нет, СНиП и все такое, вопрос: на пуркуа? Если ОСБ 3 водостойкая под сайдингом - она сама пароизоляция. От атмосферы ее сайдинг прикрывает...
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    На этот вопрос нельзя дать ответ. Необходимо детально просчитывать конкретный дом, в конкретном месте и даже с конкретной ориентацией по сторонам света. И учитывать ещё три вагона составляющих.
    Вот ветро-влагозащитные плёнки и защищают от жидкой воды снаружи дома и позволяют водяному пару потихоньку выходить наружу. И это должны быть не просто плёночки, но образовывать герметичный для воздуха контур. А изнутри аналогичный герметичный для всего контур должен быть из пароизоляционных плёнок. В Вашем холодном (ведь мы по сей момент не знаем в каком населённом пункте будет строиться дом) климате OSB снаружи может стать началом конца.
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Да обрешетка присутствует, На стойки дополнительно брусок набивается образуя вентзазор ,
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Она (1) не водостойкая ни разу в длительной перспективе, и (2) она не обеспечивает герметичности контура; а значит гуляющий ветер выдует нафиг всё тепло из мегаметров утеплителя.
  5. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Не читали вы СП. Не заморачивайтесь, найдите исполненные уже пироги и посмотрите.
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    С таким выводом как ваш лично я не соглашусь, Любой плитный материал вполне справляется с функцией ветрозащиты ,
  7. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @svg2000,
    вот и я так думаю - на куй это осб на фасаде - дюпоновская ВВЗ по лучше, укосины в стене...
    Климат я ж написал: -35 зима, +35 лето, 54 широта, 84 солнечных дней в году, осадкой до ..., ориентация правильная: запад-восток, северный фасад совсем глухой, максимальное остекление на юге, два окна под стену Тромба 2х1,5 метра, остекление 1/8, отопление пелетник (резерв дрова), пока не решил, возможно коллекторы, размеры 11х12, каркас из дерева с утеплением камневатой 45-120 плотность (как вариант эковата)...
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Jammeica
    на 400 только Ларсена видел...
  9. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Запомните:
    1. Со стороны помещения (где тепло) - ставят ПАРОизоляцию.
    2. Со стороны улицы (где холодно) - ставят ГИДРОизоляционную ВЕТРОзащитную, и теперь внимание самое главное - ПАРОПРОНИЦАЕМУЮ мембрану.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Расскажите это моему полу. ;)
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если не изменяет память то ваш регион Екатеринбург ?
  12. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Jammeica
    Видимо, я спрашиваю с гонолульским акцентом: то что СНАРУЖИ ставиться ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ гидроветропленка я в курсе. Вопрос в том и был: на пуркуа ставить ГИДРОВЕТРОПЛЕНКУ на ОСБ, если сама ОСБ запирает влагу ПЕРЕД мембраной (со стороны утеплителя)? По СП - есть такое, но на пуркуа?
  13. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
  14. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Был тут спор страниц на 20:aga: по поводу того, куда влаге выходить, если ОСБ ставится по стойкам после утепления, а сверху еще и пленкой закрывают. Я, честно, верю СП, но у себя обойдусь укосинами и грамотной ВВЗ, может быть и два слоя. :cool:
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Верно ,
    А нафига ставить то чего не нужно ,
