1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Что именно "то"?
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Jammeica,
    у меня корни то откуда: если осб не ставить на двойной каркас, его надо укосить без ОСБ, если собирать обе стороны на полу, придется не укосину врезать в стену, а стену в укасину на нижней стороне- что геморойно и не уверен что получиться правильно. Если второй каркас пришивать к первому уже стоящему - косяки с проемами будут, ну а уж как распирать Ларсена - вообще хз...
  3. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Делайте силовую внутри:um:
  4. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Jammeica,
    так при двойном каркасе они обе по 150, перевязка в проемах все равно сквозная, да и на двух этажах будет весить не мало + ветровые нагрузки - все рано и внешнюю укосить надо...
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    ОСБ + всякая гидроветрозацита = говнодом ,
  6. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @хитрый татарин,
    я вот то же так думаю, исходя из законов физики...но как с укосами быть при двойном карсасе или стойками Ларсена - не понятно...
  7. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Так, давайте остановимся и оглядимся.
    Вы заморачиваетесь сильно и заморачиваете других. Вы своими размышлениями хотите построить дом по каркасной технологии, но стоимость его будет, как у домов каменного типа. То, что вы пытаетесь воплотить за порогом каркасной технологии. Если вы хотите каркас стен 400+ - ваш путь в разделы других технологий строительства малоэтажного типа. Не изобретайте велосипед.
  8. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Это СП предписывает. Я же, у себя на стройке пока остановился на силовой обшивке внутри+укосины+ВВЗ+вентзазор+внешняя отделка сайдингом;)
  9. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Jammeica,
    ээээ, а не подскажите материал, эквивалентный 400 мм ваты по теплосопротивлению из каменных?
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А нафига всё это? :)] И силовая зашивка, и укосины, и 2 слоя ввз. :ogo: Продолжай дальше. Мне прямо интересно. :aga:
  11. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Здарова Лёх. В два слоя, может быть, если ВВЗ вязть подешевше;) Чтобы потоки холодного воздуха в вентзазоре не проникали в утеплитель. Я пока думаю.
    Да. ОСБ внутри+ГКЛ - толщина будет адекватная, чтобы вешать настенную приблуду и максимально защитить утеплитель от прохождения влаги.
  12. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Благодарю за развернутый ответ, только стойки 100мм, строение одноэтажное, я посчитал что этого будет достаточно. На сколько я понял, конденсат под листом вещь неизбежная, поздно но дошло (планировал пластиковый сайдинг для фасада, помониторив цены, пощупав и ознакомившись с отзывами, резко поменял решение в сторону профлиста, и даже про конденсат времени подумать не было, так как зашил уже поздней осенью) Возможно существуют какие-нибудь альтернативные (возможно засыпные) утеплители для моего случая, способные адекватно работать в таких условиях, и меры для грамотного монтажа изнутри помещения? ППС почти в 4 раза дороже ваты выходит.
    С полом пока не определился, на потолок возможно насыплю эковаты, посмотрим на сколько будет жарко с холодным ченрдаком
    P. S. Точка росы летом под листом тоже присутствует (предполагаю когда ночью резко похолодает)?
  13. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Зашивка внутри первым делом для жесткого основания, а потом уже, как плюс силовой элемент конструкции. Ну, а про два слоя я пояснил выше...
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Порекомендую ветрозащитную мембрану Ютавек 85=3200 руб. руб. 75 кв. метров. в один слой. А укосины для чего впендюрить хочешь? :aga:
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тебе рановато советовать, не обессудь.
    Врезки
    а) ослабляют сечение лаг, за которое все борются
    б) зачастую ттрудозатратны и просто не нужны
