1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    тебе уже хором отвечаем. :aga: Ну лишние они при плитной зашивке. :um:
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ибо ОСП не запирает влагу на 100%.
    Ибо ветровлагозащита нужна для защиты несущих конструкций. А осп в этом случае является частью несущей конструкции.
  3. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Благодарю. По поводу временных укосин, в контексте моих страхов за уровни, я и не подумал... Спасибо:super:
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Немного недопонял вашего вопроса отвечу так; Точно так же как и в классическом когда стена находится в горизонтальном положение и врезается как в верхнюю так и нижнюю, Если укосина не врезана в обе обвязки то она скорей будет называтся раскосом а это разные элементы ,
    Есть варианты где они не нужны, Для этого необязательно использовать плитный материал можно обойтись доской 20 ой шир 100 мм нибив не горизонтально а под углом 45-60 градусов но не сплошной а через доску 100 доска 100 промежуток 100 доска ,
  5. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    @doxtor02 @
    Леш, а по-другому - это типо вагонка?
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ты путаешь материал что даёт каркасу пространственную жёсткость (осп, укосины) и финишный отделочный материал (вагонка,гипсокартон). :hello:
  7. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Нет, не путаю. Просто вы говорите, что укосины не нужны при плитной обшивке. А обратный случай какой?
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    При врезанных укосинах можно обойтись без ОСП.
  9. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Понятно. Просто есть тут товарищи, которые не считают внутреннюю обшивку ОСП силовой в полной мере. Они ратуют ТОЛЬКО за внешнюю. Наверное, поэтому еще у меня такие "страхи":aga:
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Достаточно.
    Если на улице теплее чем в помещении, то парциональное давление работает в обратную сторону, но в случае с вент прослойками с двух сторон в предложенном мною пироге не было условий для влагонакопления.
    Вентилируемую прослойку перед профлистом придется делать, а 50 мм утеплителя между стойками я вообще не готов воспринимать, как утепление даже сезонного домика.
    Дичь:ogo: Может вы путаете с ЭППС?
    По минвате смотрите в сторону Парок или Роквул на крайняк.
    100 мм утепления стен можно достичь уложив 50 мм между стойками каркаса, затем пароизоляцию и 50 мм перехлестного со стороны помещения. Вот только вагонка и др. ПМ (если конечно планируется она) пойдет вертикально, что по мне - моветон.
    Отсюда ваша главная ошибка. Решения принимаются на этапе проектирования.
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @doxtor02, привет!
    Вопрос по стропилке, какие косяки есть?
    Заранее спасибо
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Даже не пробуйте! Сколько раз уже говорили, что внутри пароизоляционного контура можно уложить максимум 1/4 всего утеплителя. И то, если дом не на далёком севере.
  13. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Совет нужен или слово доброе, чтобы сомнения рассеять.
    Решили пару недель назад на совете семейном рядом с строящимся собственными потугами комплексом объединенных хозяйственно-бытовых построек (МФЦ) :) поставить домик жилой 6х7м. Обратились в одну из крупных фирм. Неделю назад сваи накрутили, вчера материал привезли, через пару недель обещали закончить. Проект сильно не меняли, перегородки только где позволили убрали. Поскольку технология у них отработана, то сильно влезать в конструктив стены они не позволяют - только вариации внутренней и вешней обшивки.
    Стандартный пирог стены у них такой (изнутри на улицу)
    1 Вагонка
    2 Пароизоляция
    3 Утеплитель (базальтовая вата) 150мм
    4 Ветровлагозащита
    5 Лицевой слой (вагонка, СМЛ, ОСП), возможно с вентзазором 17мм.
    Изнутри мы оставили вагонку, а вот снаружи хотим фасад под фахверк.
    Понятно, что вагонка сразу отпала, думали про СМЛ, ну хоть бы один положительный отзыв не от производителя ! Дочитался до того, что и гвозди он растворяет! Хотя вру, был один. Про короб писали внутри помещения. В общем - не мой вариант.
    Свой материал нельзя. Оставили ОСП. НО! Это не финишный материал, поэтому я его использую в другом месте (МФЦ), а сюда сегодня привез фанеру ФСФ 2/3сорт 9 мм. Габариты, вес и прочая ... все похоже. Отзывы по использованию её улице хорошие, да и у самого настил уличный из нее без всякой обработки по открытым небом года четыре лежит. Согласие бригады на замену есть.
    И вот теперь суть вопроса.
    Если ввести в смарткальк пирог стены как есть - то все в шоколаде. (Рис1)
    НО фанеру я думаю огрунтовать и покрасить акриловыми фасадными красками. Такого понятия как окраска в смарткальке нет. Подумал, чем можно сымитировать эту покраску. Ничего лучше в голову не пришло, как прилепить еще слой ветровлагозащитной мембраны - ведь хорошая грунтовка и краска должны закрыть все поры и не дать влаге доступа к основанию из фанеры. Получилась нехорошая картина (Рис 2) с зоной конденсации. Понимаю, что это из серии может будет, может нет, и может все не так будет...- большой червь неопределенности. Плюсы - обшивка сплошная, жесткость. из минусов возможная сырость и "исчезновение" утеплителя и т. д.
    Заказали вентзазор. делают его из прокладки 17х40 (50). (рис 3)
    На мой взгляд - лучше чем ничего, но уж больно тонок. А если еще и вата чуть выпрет? Как вариант думаю купить доску 25х100 и заменить те планочки на неё. На большее они не согласны...
    До завтра нужно определиться.
    Кто что думает по этому поводу?
    1 Делать без вентзазора
    2 Оставить их планочки 17х40 (50)
    3 Купить свои прокладки под вентзазор 25х100 (+6500р)
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Гнать взашей эту серьёзную крупную фирму
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Дача с возможностью зимнего посещения, при наличии внутреннего вент. зазора под внутренней обшивкой
    ОСП снаружи, в Вашем регионе, предполагает тщательную ПИ.
    При обшивке фасада деревом, вент зазор обязателен.
    Финны 20-25
    Немцы 30
    Стекломагнезитовый лист (СМЛ) следует проявлять осторожность в примени данного материала как ветрозащитной и фасадной облицовки, каркасных домов. Росвуд
