1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Многие и крашеной ОСП, но это не значит, что правильно.
  2. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    И что? многие считали что Земля плоская...
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это почему? 18х90/110/135 спокойно бьётся.Например,18х135 уже называется не вагонкой, а имитацией бруса;).Именно такой у меня дом и обшит. А вот евровагонка, это которая 10х100,это не вагонка, это еврогауно, я такую и внутри прибивать не стал бы:no:
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    разве этим не все сказано? :victory:
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  6. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    А ОСП на второй позиции какую функцию будет нести? Каркас предполагается с укосинами. Я к тому, что ОСП я уже приметил место в другой постройке.)
    Суммируя предложенное пока вижу так
    1. вагонка для внутренней обшивки
    2. замкнутый вентзазор с помощью планок по стойкам каркаса 20мм, так как возможно не постоянное проживание - по САНЫЧУ
    3. пароизоляция
    4. каркас с утеплителем
    5. ветровлагозащита
    6. проветриваемый вентзазор 25мм (из досок 25х100 (50) спасиба САНЫЧУ за конкретные цифры.
    7. фанера ФСФ 9 мм
    8. грунтовка, покраска акриловыми красками, раскладка из досок 20 (25) х150мм под фахверк
    +НЕПРЕРЫВНО СТОЯТЬ НАД ДУШОЙ РАБОЧИХ!
    ps
    Все таки плохо понимаю смысл вентзазора за вагонкой, в том плане, что вагонка на мой взгляд почти не играет никакой роли в качестве барьера теплу и воздуху, рыхлая и негерметичная. Или все не так плохо?
    И еще - никакой разводки там не будет!
  7. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    SанычСПб, Спасибо за узелок с гипсокартоном по фанере - надежный! У меня так потолки в квартире сделаны. Намертво! А в намечаемой стройке обшивать гипсокартоном думаю не сразу, а потом... когда нибудь. :)
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    IMG_5290.JPG По приезду зимой поймёте, при залповом прогреве обшивку надо просушить с обеих сторон, что бы не было плесени.
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    А если греть не с глубокого минуса а с маленького плюса (+5). Онож полегче ситуация ?
    И если прогрев плавный ?
  10. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Вот и я об этом же... Только смотря какая обшивка. Вагонка в отличие от листовых материалов типа фанеры, ОСП, ГКЛ не такая герметичная за счет частых швов и их неплотностей. И сзади канавки в досках есть. Какое то проветривание будет. Не настаиваю. Возможно не прав. Но даже если прав то лучше сделать наверняка, то есть с зазором.
    Ps И кстати тоже, если не допускать быстрых перепадов температур? Не за час прогревать, а за полдня?
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    На счёт вагонки не скажу, а вот если ГКЛ в сезоном доме ставить, хоть есть вент зазор хоть его нет, один фиг зеленеет со временем.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это зависит от дельты, т. е. от разницы температур, это наглядно можно увидеть на стекле авто или утренней росе на траве. Разница вроде не большая, а конденсат есть, так что при морозе, плюс в помещении должен быть приличным, 12-15, что экономически не выгодно при редких зимних наездах.
    При чём надо не забывать про вентиляцию, причём для дачи может хватить и печи, то для ПМЖ нужна полноценная.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Скорее дело не в неправильном прогреве, а в охлаждении дома недостаточной (или отсутствии) вентиляции.
    При увеличении температуры (прогреве) относительная влажность воздуха уменьшается. Скорее проблема в конденсации при охлаждении дома. На "вагонке" образуется иней, который потом размораживается.
    З. Ы. Но, у меня имитация набита с зазором, правда по технологическим причинам :).
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я минуснул. Имею в наблюдении гкл 35 летней давности в дачном доме.
    Не плесневеет, сука. Без зазоров.
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    @kosovvskiy, @SанычСПб, спасибо. Но я этим вопросом хотел показать, что вариантов больше, чем один;)
    У меня, собственно, тоже будет вентзазор между внутреней обшивкой и ПИ
    И домик не ПМЖ, и вентиляция ;)
