1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Видимо это не только от вент зазора зависит, вот я к чему. А к стати сколько приходилось вторичку ремонтировать ни разу не видел такой старый ГКЛ, по крайней мере в таком виде какой он сейчас.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По идее, холиварный вброс. @kosovvskiy прошу тебя воздержаться от дискуссии.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Летом сфотаю, если не забуду. Причем смонтирован он на гвозди. Структурно коненчно волокна в плите меньше, чем нынче, но гипс себе такой гипс. Промеж слоев бумаги. Реальный ГКЛ...
  4. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    У меня в вагончике тоже обшивка ГКЛ, брал бу лет тридцати, обои поклеил лет 8 назад. Под ГКЛ вата. Пока без изменений. НО зимой там почти не грел.
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    У друга была дача, снаружи эммитация бруса, утеплитель базальт потом кирпич, снутри просто ГКЛ на профилях. Топилась камином. Решил он туда на ПМЖ переехать. В общем у него весь этот ГКЛ стал там весь чёрным от плесени.
  6. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Так получается у него и зазор был под ГКЛ? И не помогло. :faq::(
    У дочери комната была в торце дома, она к этой наружной стене стенку поставила. Год спустя отодвинули ее- плесень кустами по сантиметру торчала из стены и мебели. Неомид помог. Вентзазор был 2-5см
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Не помогло. Я не разбирался в деталях но думаю что не все зависит от правильности пирога стены. Много факторов на это влияют.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вестимо, вывод дб противоположным. Пирог рулит.
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я ничего не утверждал. И к стати о ДБ если говорить, оно тут в теме в каждом слове особенно если дело касается пирога...
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, элементарная логика: если у вашего товарища ограждающая конструкция сработал НЕ верно, это значит, что ее "пирог" был задуман и исполнен неправиьлно соотносительно задачи и условий.
    Поэтому ПРАВИЛЬНЫЙ пирог - он рулит.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Желательно все что можно грунтовать п-праймером, создает пленку влагоотталкивающую, что препятствует развитию плесени.
    Я так думаю, если гкл грунтануть, потом терракой зашпатлевать и опять грунтом, то будет пароизолирующий слой, который уже не даст пройти влаге.
    Но я делаю еще мощнее, грунт - 1-2мм ротбанда - грунт- террака шпатлевка-грунт. Такая система должна дать максимальную защиту.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Дискуссия :aga:. У меня где-то валялось фото лишайника, выросшего на дюралюминьевом лонжероне крыла. Хотя, в принципе не мог там закрепиться.
    Плесень где угодно можно вырастить :)].
    Мне вот, один раз удалось в растворе ЭДТА (этилдиаминтетраацетат) вырастить :aga:. Влажность должна нормальная поддерживаться вентиляцией и "пирогом" и не будет зеленух в ненужных местах.
    З. Ы. Вообще, я обычно на фсякую хрень реагирую. Ну, не может влажность при повышении температуры увеличиваться. Хрень, кстати, и желание многих "дачников" спастись от конденсации только поддерживая 0;+5С. При нуле и при -20С, абсолютная влажность воздуха (влагоемкость) слабо отличается.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Господа, как правильно зависти коммуникации под фундамент, то есть трубу холодной воды со скважины и канализацию, и возможно сразу провод питания на насос скважины. Так понял нужно копать ниже уровня подсыпки, завести сначала трубы, потом отсыпать и делать ленту. Какие то схемы, СП есть по этим делам?
    Второй момент, не знаю еще где будет септик и скважина, думаю завести в одно место в С/У, а потом уже от этого плясать или заранее распланировать где что будет?
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я откуда-то для себя запомнил число +11. Дескать, при более высоких температурах вероятность конденсации на поверхностях резко снижается (до нуля?). Как к этому числу в первоисточнике пришли - сам не понимаю, но речь там шла о запотевании окон. С моим внутренним пониманием, вроде, в противоречие не вступает. Т. е. @SанычСПб прав, зимой остужать дом не ниже +12.
    И можно добавить еще: вентиляцию не полностью выключать.
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    трубы закладывают ниже промерзания грунта, в вашем случае копать траншею до места выхода внутри дома. Можно под фундаментом гильзу поставить, но смысла нет.
