1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Это я тоже думаю, не раздавит ли потом лентой трубы.
    Вот такой примерно план, наметил скважину и септик.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А почему их должно раздавить?
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Продублирую;)
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Кирпич не хороший материал для оснований.
  5. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Блоки на грунте же будут стоять? Смысл тогда в креплении? Весом будет стоять... Если постройка улетит, то улетит и с углубления в штык.
    А вообще @Алексей_Нечаев прав, кирпич не очень подходящий вариант. Лучше на покрышки тогда, а кирпич на что-нибудь другое оставить. :)
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Каким образом хотел бы вас спросить?
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    если лента просядет со временем.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а с чего ей проседать, если основание правильно подготовлено
  9. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Ленту будешь мелко заглублять? Тогда, насколько я знаю, трубу устанавливают ниже глубины промерзания либо на глубину, которая все равно меньше залегания ленты, лента никогда не уйдет на такую глубину...
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вы о чём говорите? Если лента просядет то канализация и ваш водопровод это меньшее из всех ваших бед будет.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кстати, канашку не нужно заглублять ниже уровня промерзания
    она не замерзнет при правильной укладке
    ну и ориентироваться надо еще на уровень впускной трубы септика
    например у Танка входной патрубок где то на глубине 700-800
  12. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    100%:aga:
  13. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Вообще, да. Судя по таблице, все не так печально, как думается:super: При температуре замерзания воды - 0С.
  14. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Здесь указывают просто глубину... Какой таблице верить? Народ, кто в курсе?
    Выше средняя температура указывается. Для Москвы - 0,8 м - 1С, для 1,6 м - 1,6С.
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Куда его деть?)
    Вообще, из местного опыта без подушки, гидроизоляции, на поверхности под самыми разнообразными строениями (включая и бани, и бытовки) стоят по пол века. Вопрос не в подтверждение типо "ну раз так делают, то делайте...", а как усовершенствовать конструкцию или не стоит вообще заморачиваться?
