1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да делают, и я видел, но кирпич такая зараза которая не любит влагу, от неё он рушится со временем. Сколько я видел такие упражнения где кирпич был не ограничен от доступа влаги он превращался в кучку глины. это то что касается использования его на улице. У моих родителей выгребная яма выложенная кирпичом продержалась лет семь, в прошлом году копали новую.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Максимум куда бы я его использовал, так это выложить тумбы под лаги на подбетонку предварительно простелив гидроизоляцию.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А может кирпич пустить на дорожки в саду? :)
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    См 50... а глубина промерзания 130см...
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Дык так он вообще в земле лежать будет, я же предлагаю на песок его и выкладывать строго на поверхности:)
    Ща в доме 60х годов тумбы из него, края сыпятся, но в подполе вода по весне и вообще влажно, за прошлое лето (а лето было только позавидовать, жара и сухо!) так и не просох;)
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    вот вот... у меня так куча кирпича лежала обычного и силикатного, подумал что из силикатного выложу поребрик в огороде вдоль дорожек, выложил, а он зараза весь полопался, представляю что будет с обычным кирпичём на дорожках.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Как последовательный обладатель двух дач различной правильной конструкции, могу только засвидетельствовать почтение.
    Ни разу не видел изморози на внутренних поверхностях при старте отопления даже в самый лютый мороз. Просто какие-то кошмарные вещи тут пишут и иллюстрируют.
    Мелкодисперсное временное увлажнение - да. Исчезающее по мере нагрева.
    Потому как только массовые расстрелы, порка розгами, шпицрутены, что там ещё, упор лёжа принять, во, исправят россиянам мозги насчёт систем вентилирования, хотя бы простейших.
    В момент остывания здания тёплый, насыщенный влагой воздух должен удаляться с максимальной интенсивностью. Закрытие шибера на печной трубе или затыкание венттрубы "чтобы термос, вот три дня тепло" - повод для построения виселиц (на коннекторах Вилли для особой прочности) перед сельсоветом, и не снимать субъектов пунишмента до Пасхи, чтобы другим неповадно было грибы разводить.
    Естественно, это моё оценочное суждение, выраженное в сатирической форме, я не разжигаю ненависть к социальной группе домогноильщиков.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы всё перепутали, силикатный кирпич - это фасадный и перегородочный материал, он не выдерживает длительных циклов заморозки-разморозки, и в грунт его нельзя, а вот красный хорошо обожжённый можно, но с обязательной гидроизоляцией в грунте.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если ради утепления сделать перекрытия пола из срощенной по вертикали доски 2*200*50, то составная балка 50*400 батутить не будет там, где это возможно на 50*200.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По таблицам насыщенного воздуха сделал небольшой расчет.
    Пусть в доме +20гр, относительная влажность воздуха 50% - в 1кг воздуха содержится
    7,2 гр водяных паров.
    На улице -20 при относительной влажности 80% - в 1кг воздуха содержится 0,64гр водяных паров.
    Дом закрываем, температура падает до +8,7гр воздух в доме достигает состояния насыщения и начинает выпадать конденсат. При Т внутри -20 в воздухе останется
    0,8гр водяных паров при относительной влажности 100%.
    Таким образом из каждого кг воздуха выпадет 6,4гр влаги.
    При прогреве дома из холодного состояния Т воздуха растет относительная влажность
    падает, абсолютная влажность не меняется если нет влаговыделения внутри, условий для конденсации нет. А если содержание влаги будет расти за счет увлажнения
    людьми то на холодных непрогретых поверхностях появляются условия для конденсации влаги.
    Таким образом есть 2 варианта:
    1 Греть дом не ниже +10-12гр.
    2 Расхолаживаем дом проветриванием и заполняем дом уличным воздухом с низким
    содержанием влаги, только в этом случае при прогреве дома возможен конденсат
    на холодных непрогретых поверхностях.
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Его просто девать было некуда. Александр эту тему затеял, я его предостерёг вот и всё. По моему каждому материалу своё место.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А кто заставляет что-либо закрывать в доме, кроме дверного замка? Зачем оставлять остывать эти чортовы 7 граммов, если их надо срочно выбросить и заместить 1 граммом уличного?
  13. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Можно поподробнее пирог стен вагончика, опыт эксплуатации и если вскрывались стены - какое состояние материалов? Есть ли вент- зазоры?
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А гидроизоляция я так подразумеваю (если на пару рядов в землю) с боков тоже требуется, те рубероидная гильза такая с песочком внутри?
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не претендует на истину, просто текущий уровень понимания.
    Конденсация на стенах будет возникать если температура стен будет равна или ниже температуры точки росы для той температуры и влажности, при которой мы оставили дом.
    Пример 1. Вентиляция не работает. Дом оставили при температуре +20С; 50% отн. влажность. Для этой температуры и влажности, температура точки росы +9,28С (приложение Р, СП 23-101-2004). Температура стены при отрицательных внешних температурах ниже температуры воздуха в помещении (если конечно помещение хоть как-то отапливается). Насколько градусов ниже температура стены зависит от того насколько стена утеплена и какой тип отопления, но на 3-4 градуса, вполне может быть. Так что без вентиляции, вполне можно поймать конденсацию и при +12С. Тем более, что t точки росы для +22 С и 50% отн. влажности уже + 11,12 С.
    Пример 2, У нас работает вентиляция. Вентиляция будет выкачивать из помещения воздух с высокой абсолютной влажностью (при +20С,50% отн. влажности в кубе воздуха ~7гр. водяных паров) и заменять его внешним воздухом с низкой абсолютной влажностью (1-2 гр. водяного пара при t воздуха ниже ноля). Внешний воздух будет нагреваться еще теплыми частями дома и после первого полного воздухообмена относительная влажность воздуха сильно упадет. Не до 10%, конечно, но даже при 20С и 40% отн влажности t точки росы, уже +6,0С. Соответственно, если мы заменяем воздух быстрее, чем дом охлаждается, можно вообще не плясать шаманские пляски с дежурным отоплением. Другой вопрос, что подобрать оптимальный режим трудновато.
