1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нагрузка берется в кг/см (кН/м), а не на см2; м2.
    Если распределенная нагрузка на крышу 2,6кН/м2, то нагрузка на коня крыши шириной 3,7 метра будет 2,6х3,7/2=4,81 кг/см.
  2. ayrat1985
    ayrat1985
    ayrat1985
    Всем доброго вечера. гуру каркасного домостроения подскажите один вопрос. возможно ли сделать витражные окна (подобие фархверка) в каркасном доме из досок. В интернете, к сожалению не смог найти таких примеров, основном в каркасных домах устаналиваются традиционные двухстворчатые окна... спасибо
  3. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Вы какие имеете ввиду, витражные? Полукруглые сверху что ли?
  4. ayrat1985
    ayrat1985
    ayrat1985
    Имелось ввиду панорамные окна. вот как то так примерно... понимаю, что тут скорее всего клееный брус применялся, можно ли обойтись обычным каркасом,
  5. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Можно. Теплопотери и затраты на отопление не порадуют вас... Если, конечно, вы не живете в Акапулько:aga: Или если у вас имеются деньги на специальные термоокна.
  6. ayrat1985
    ayrat1985
    ayrat1985
    Можете показать примерные проекты?
  7. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
  8. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Позвольте уточнить. Ширина крыши - это в данном случае что? Сумма длин обоих скатов? И почему вы крышу считаете в метрах, а нагрузка выходит в сантиметрах?
  9. ayrat1985
    ayrat1985
    ayrat1985
  10. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Вы просили пример. Пример дан.
  11. ayrat1985
    ayrat1985
    ayrat1985
    еще раз Спасибо!)
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Сумма обоих скатов/общая ширина крыши. Я, так понял, что это 3,7 метра, возможно неправильно.
    Потому что беру нагрузку в кН/м2 (кПа), уже написал, что так удобней. Нагрузка на балку получается в кН/м, что тоже самое, что и кг/см.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот смотрите на пальцах, с максимумом ненужных действий.
    Грузовая площадь коня вашего это по половине пролета от коня до наружной стены на каждую сторону и умножить на длину коня.
    Если Lконя 3,7м, а ширина домика 3м, то грузовая площадь получается 3,7*1,5/2+3,7*1,5/2=3,7*1,5=3,7*3/2=5,55м2
    При нагрузке 260кг/м2 получаем общую нагрузку на коня 260кг/м2*5,55м2=1443кг
    т. к. нагрузка равномерно распределенная, то нагрузка на погонный метр коня получается q=1443кг/3,7м=390кг/м
    Ммах=390*3,7*3,7/8=667,4кг*м
    Можем посчитать в кг*см
    Для этого q переведем в кг/см 390/100=3,9кг/см
    Длину пролета берем в см тоже
    3,7*100=370
    Ммах=3,9*370*370/8=66738кг*см
    W=b*h*h/6=10*15*15/6=375см3
    Проверяем по первому предельному состоянию
    Ммах/W=66738/375=177 [кг*см/см3]=[кг/см2] Это больше 130кг/см2, поэтому считаем другое сечение.
    Когда высчитаете сечение по первому предельному, его надо будет проверить на прогиб. Позовете.
  14. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    При продуманном конструктиве - ни каких проблем.
    Проблемы в другом:
    • Панорамные окна - тепловая дыра в ограждающей конструкции. Вы можете себе позволить ее восполнить? Есть ли газ на участке?
    • Любые хотелки нужно подчинять техрешениям и здравому смыслу. В приведенном вами примере площадь стеклопакета огромна и даже 6мм каленого стекла может не спасти. Значит потребуется триплекс. Стоимость таких стеклопакетов - не бюджет, установка потребует техники. Если дом не ПМЖ, то при выходе с минусов/в минуса, термошок стеклопакета очень возможен.
    • Много узлов примыкания, где можно напортачить и в дальнейшем поиметь проблем.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну вообще-то стеклянные дыры восполняют банальным доутеплением остальных поверхностей ограждающих конструкций, а не магистральным газом. Чтобы остаться в средней норме энергопотерь с квадратного метра.
