1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Isoplaat зелёный вижу. А что за материал обозначил красной стрелочкой?
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    сделал расчет для перекрытия, сверху жилого помещения холодный чердак.
    всё равно получается нормально.
    я не против положить еще 50 или 100 мм ваты, но интересно, а надо ли :)
    при +50 мм уже пишет, что - Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.56 раза.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А электричество завтра подорожает в 2 раза, к примеру.
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Зеленый - ветро/влаго, коричневый - тело/звукоизоляция. Все штейко.
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я тут вот чего подумал, если в качестве ГВЗ использовать Штейко 12мм то по верх него так же оставлять вент зазор и далее делать отделку, в общем как должен выглядеть пирогт с этим
    А штейко без изоплата интересно можно? Она ж ведь вроде может как ГВЗ работать...
  6. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Добрый день.
    Вот беспокоит меня вопрос образовании гнили в конструкции угла, типа изображенного на схеме:
    В этом месте (обведено синим) влага явно будет застаиваться и каркас подгнивать.
    Как правильно сконструировать такой узел?
    Описание: в углу с одной стороны гидроизоляция от бетонного перекрытия,
    а с другой ЭППС или ещё что (от теплового расширения стяжки) в общем тоже гидроизоляция.
    И выходит что в этом углу будет застой влажности и следовательно гниение.
    Частичное решение можно сделать нижнюю обвязку из лиственницы, но стоики всё равно будут подверженны гниению.
    каркас из доски 50х150
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Это невозможно.
    Потери тепла через самые лучшие окна несколько раз больше чем через стены.
    R типового окна находится около 0,6.
    R самого лучшего окна которое российский каркасостроитель не сможет купить НИКОГДА около 1.0.
    R типовой каркасной стены 4.0
  8. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Эх, как надеялся я на 100х150! Пересчитал другие сечения:
    150х150 даёт на выходе 118 кг/см2
    100х200 даёт 100 кг/см2
    Оба меньше предельных 130, короче говоря.
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Если фундамент утепленный то пар пойдет на улицу и все будет пучком.
    Если нет то там возможно будет застой.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Wawont, Нет информации по пирогу стены и утеплению фундамента.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы пока не радуйтесь. Надо теперь проверить на прогиб.
  12. Wawont
    Wawont
    Wawont
    @Anuralfh, ок:
    1. внешняя отделка
    2. вентзазор 50
    3. МДВП 25 (-ветрозащита) по стойкам Ларсена
    4. эковата 250 (внутри каркас, доска 50х150)
    5. ОСП 12 (силовая обшивка)
    6. пароизоляция
    7. эковата (в обрешотке)
    8. внутренняя отделка (паропроницаемая)
    По самому пирогу все ок, влага не скапливается, интересует именно угола:
    И такой пирог выстой 130мм:
    1. внешняя отделка
    2. вентзазор 50
    4. эковата 250 (внутри каркас, внизу обвязка 150!)
    6. ЭППС 50
    7. стяжка
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Окна с R>0.6 в СПБ ставят на тендерный новострой панельный.
    Приличные ПВХ окна с правильными пакетами имеют R около 0.8
    У меня в микродомике окна с R>1.
    У буржуев в окнах R уже подбирается к 2, U около 0.5
    (справка)
    Теперь про стеклянную стену:
    Гостиная, площадь остекления для инсоляции находится к площади пола в соотношении 1:5
    Предположим, что дом 6 х 9, мансарда под кровлей 45 градусов. Гостиная-кухня занимает 6 х 5 = 30. Значит нужно 6 м2 остекления.
    Вычитаем из площади фронтона (6х2.5 +6х2.5/2) 22.5 м2. эти 6 положенных метров стандартной инсоляции. Выходит, что имеем 16.5 м2 поверхности с R 0.8, которые надо компенсировать.
    Остальные помещения с учётом неинсолированных принимаем за 1:10, т. е. имеются так же 2.4 м2 остекления.
    А теперь домашнее задание: Сколько мм бруска для допутепления нужно подбить к стропилам над гостиной, если проектные непрозрачные стены с заявленным R =4 изменены на обычную каркасную стену 12 гипрок-50 мм перекрёстная вата-пароизоляция-195 вата-25 МДВП с R>6, т. е. энергоэффективность увеличена на 50% ?
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А если скважину сделать в гараже?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Wawont, Нижняя обвязка закрыта теплоизолятором ЭППС изнутри и находится
    в более холодной зоне температур и в то же время она утеплена снаружи значит при нормальной пароизоляции условий для увлажнения нет. Для подстраховки я бы
    положил между обвязкой и фундаментом полосу ЭППС 20мм для утепления со
    стороны фундамента.
