1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Песковик, Вы брус ложите? Если две или три спроченные доски - домножте W на Kw, в Вашем случае для двух досок будет ~0.85, для трёх - ~0.8. А когда будете считать прогиб, то поправочные коэффициенты окажутся ~0.65 для двух досок и ~0.5 для трёх.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно считать при сплачивании двух досок, что это два прогона. Тогда грузовая на каждый прогон (слой) только с одного ската.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну я по СП 64 действую. И по нему даже 3x50x200 (только с поправкой на податливсть соединений) прогиб 1/154 выходит. А для 4 метров уже набежит дополнительный прогиб от осевой силы. Я к тому, что @Песковик см. СП 31 и таблицу Б-11. Решения на таком пролёте ходовым пломатериалом не существует.
  4. poru4ik
    poru4ik
    poru4ik
    Видел у Ларри Хона в видео деревянные закладные в бетонных столбиках, он опоры балок крепил на них. Как они крепятся к бетону не понятно из видео и хватит. Подобные пятаки хочу изготвить из 150х50х150 доски пропитать ядреной пропиткой самой какую найду (типа сенежа черного) и через пару листов рубероида на пару анкеров к кирпичу что снизу прикрепить. Какие мысли?
  5. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Из досок буду делать. Брус мне не затащить на верхотуру. То есть выходит, что конёк из доски более прочный на изгиб, чем брус при одном и том же сечении?
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Эти коэффициенты вводятся, если доски сплачиваются вертикально, одна над одной. Если параллельно, то это отдельные балки и никаких коэффициентов не нужно.
  7. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Да но там граница дерево-бетон (хоть и через гидроизоляцию) следовательно, будет разница температур и при определенных условиях конденсат.
    Да ЭППС 20 решит эту проблему, но не разрушится ли он сам, у него прочность на сжатие около 2кг/см2 - вроде хватает, но вот во временной развертке может и смяться - хорошо если равномерно и всё равно как то не по себе. Есть примеры реализации?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Встречался вариант с установкой проставок из фанеры с шагом 60см и запениванием
    промежутков после просушки каркаса пеной с закрытой ячейкой - не впитывающей воду.
    На границе дерево-ЭППС конденсата не будет если туда не будет попадать влажный воздух из помещения, для этого и существует пароизоляция. На границе ЭППС-бетон
    должна быть влагоизоляция от бетона.
  9. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Есть конкретика? Ссылки на реализации?
    Как реализовать чтобы не просело можно много придумать, но всего не учтёшь, а опыт многое на свои места растравляет.
    Идея хороша - спасибо. Теперь вот бы её хорошо рассмотреть... сам пока не нашёл реализаций.
    Другие может решения есть?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kosovvskiy, говорит, что я конкретно не прав!
  11. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Вагончики старые списанные, лет по 25-30, железный каркас, снаружи проф. железо. В одном была отделка гипсокартоном, точнее какой то его разновидностью с серой поверхностью, сейчас точнее сказать не могу, так как сразу после приобретения в 2009г заделал гипсом дырки после строителей и транспортировки и поклеил обои. В дырах сразу была вата. Последние года жили там с апреля по ноябрь. Было несколько заездов зимой. Никаких изменений на обоях не видно.
  12. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Качество кирпича зависит от производителя...:)
  13. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @kosovvskiy, забыл спросить. А то что часть нагрузки стропила передают на стены, а не на конёк - этим пренебрегают при расчётах? Или деление на два - это оно и есть?
    И ещё, для меня остаётся загадкой, почему при моём небольшом каркасе 3х6 надо делать такой толстый конёк, а в тех же домах на колёсах, которые лишь немногим меньше, и где тоже нет ригелей и затяжек (и даже серединной подпорки конька нет), конёк вообще из одной доски? Всему виной снеговая нагрузка?
  14. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Можно без конька
    3 метра - ваще не вопрос, но тогда ферма.
    Ферма - ножницы - гуггл
  15. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Плоскую делай:aga: У Сеги на канале посмотри, у него тоже охотничий домик с 2х скатной крышей.
