1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    а ссылочку на канал этого Сеги нельзя ли? :)
    Я просто пытаюсь понять почему где-то опирают стропила на конёк, а где-то упирают в конёк. Может я неправильный вариант выбрал себе. Вот в чём вопрос, так сказать)
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Да, на стены приходит по четверти.
    В первую очередь большой пролет. Дома на колесах мне кажется :aga:, короче шести метров.
    И, наклон кровли имеет смысл учесть. При уклоне 35гр. понижающий коэффициент к снеговой 0,83; при 40 гр. - 0,66; при 45 гр. 0,5.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
  4. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    В СП 31-105 написано: "9.3.4.2 ... Если черный пол устраивается из листов фанеры, плотно пригнанных в стыках, специальный пароизоляционный слой допускается не устраивать."
    У меня вопрос не про пароизоляцию. Правильно понимаю, что традиционный зазор в 2-3 мм все-таки можно не делать? Какие-то условия нужно соблюсти? Стелить буду не под открытым небом, помещение сухое. Под линолеум зазоры между фанерой ни к чему.
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ушли те времена...
  6. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Там разные колёсные базы, конечно, но из того, что я смотрел, самая ходовая длина 5,5 метра.
    У меня сам каркас 5,8 в длину, но с подпоркой, так что у конька два пролёта: 3,7 и 1,8. Причём, и в Канаде эти дома на колёсах делают. Наверное, они оперативно чистят снег. Или он тает (холодного чердака-то нету). А у меня зимой будет стоять холодный и копить нагрузку.
  7. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    между листами фанеры я зазоров не делал. а вот по периметру оставить зазорчик в 2-4мм посчитал делом нужным и правильным.
  8. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А на вальме на четыре получается делить надо, или там другая схема? И про угол, в СП указаны не углы а соотношение сторон только я так и не врублюсь 1:6,1:3 и т. д. чего к чему сооотношение...И ещё момент, когда делаю крышу в 35 градусов она ну очень не пропорционально смотрится на доме, выбрал угол 25 на сколько это критично?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Цифры- соотношение длины стропилины к расстоянию от конька до перекрытия.
  11. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Только наоборот, наверное:)]
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И не длины стропилины, а пролета в горизонте от стены до коня.
    Уклон крыши 1:1 это же 100%, это же 45гр.
    По сути, это значение тангенса угла, выраженное дробью.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    От вашего тёзки редко услышишь столь умную фразу.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На вальме надо смотреть что куда опирается.
    Я тебе рисовал твой угол. Посмотри, проанализируй, экстраполируй на всю крышу.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Т. е. соотношение катетов ската стропилки.
