1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Так зачем ему пролет ?
    Стропила то поперек
    Три метра - детский сад.
    Над лофтом ваще одинарные пойдут на ура, платформа лофта будет служить затяжкой
    А над остальным помещением либо ножницы, либо арку с приподнятой затяжкой
    Надо посчитать, ессна, но что-то мне подсказывает, что там вполне вменяемые сечения будут
    А затяжка впишется в интерьер
  2. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Почитайте темы с просадкой свай. Опасно это дом на шуруп ставить
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Капец у вас дубор. А почему такой акцент на газ?
  4. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Самое удобное топливо в плане автоматизации по мнению большинства. Но стоимость его подключения космос. Дешевле утеплить на лишнюю 100 мм в круг и топить эл-вом или солярой. Чем отдавать газовикам в десятки если не сотни раз больше чем стоит труба до дома.
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну на счёт стоимости это мы уже мусолили. Газ само собой, но все же я как резерв поставлю котел на отработке, естественно ни в доме.
  6. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Да и электрический не забудь. Самый дешевый резерв. В плане оборудования конечно же.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Тройной резерв это круто.
  8. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Это необходимость по крайней мере я так вижу. Не нужно резервировать безотказное оборудование. Это только дровяная печь и дровяной камин.
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну печка на отработке это же тоже вроде как дрова, тоже штука безотказная.
  10. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Печка находящаяся за пределами дома вряд ли сможет считаться автономной. Слабое место это узел насоса. Питание насоса обязано иметь резерв.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно. Мазать не надо.
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Это самое простое, если нет газа вы правы можно включить электропечь, но вот если нет света... А для питания водяного насоса всего 35 - 40 ват энергии нужно, есть по крайней мере два способа подключить этот насос;
    1инвертор подключенный к ак-ру
    2 и обычный УПС от компа.
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    У меня такая печура в гараже стояла, в паралеле с общей системой когда отработка горела газовая включалась только в режиме ГВС... Как то так.
  14. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Надо смотреть шире. Сейчас гуглю профильные форумы по когенерации.
    выбрал оптимум для себя. Буду летом собирать. Основа мотор и генератор 2111. Чипованые мозги- позволяют держать любые нужные обороты, при этом смесь делаем бедной реальные цифры 0.48л в час. При нагрузке отработает по и естественно повысит. Выдавать при этом еще и тепла. Генератор 120ампер от приборы на 14.7в с допдиодами на регулятора. Грубо 1500 ВА. Далее два аккумулятора. Один гелевый или кислотный на 100 Ач второй теплоаккумулятор на 2 Куба в системе отопления. С аккумулятора стандарт - инвертор и вперед 220в.
    Касаемо насоса системы отопления. Дешевле купить насос 12в. Такие есть. Питаемся от аккумулятора. Аккумулятор на зарядке висит 220/12в. Схемы простые на нз и но реле от авто. Можно и на транзисторах. Только мощные надо. Мне проще на реле.
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ух-ты, жутко люблю разные такие штуки.
    Нужно грамотно организовать отбор и использование тепла.
    И термостат настроить поближе к +95С, так кпд будет выше.
    Защитную автоматику на +110С если система закрытая.
    Но проще негерметичную сделать и на 100 настроить.
    Один генератор для такого мотора вроде маловато.
    Но в целом учитываю копеечную цену мотора что-то в этом есть.
    АКБ в режиме заряда "постоянным напряжением" (много часов подряд) должен получать 13.6в.
    Для режима экспресс-заряда стоит сделать автомобильные 14.4в для мороза -20С или 14.0 для +20С.
    Повышать до 14.7 стоит только на большом морозе -30С и холоднее.
    При +20С повышенное напряжение ведет к преждевременному осыпанию активной массы.
    Современный кальций менее к этому склонен но тем-не менее не стоит.
