1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Плиты планируется класть на ленту, не на грунт. Высота ленты ~ 60 см. Планировал и полы по грунту делать, но уж больно много песка нужно будет засыпать, а с ним (песком) дефицит.
  2. Bor86
    Bor86
    Bor86
    Россия, нижегородская область
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Стоит готовый каркас, в связи с неожиданной) оттепелью и снегом с дождем - сырой. Можно ли обшивать его мембраной и следом доской внахлест? Просохнет он потом? Мембрана изоспан aq prof. На стропила изоспан д, как временную кровлю. Не успел я в морозы обшить.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    нормально просохнет, обшивайте.
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
  5. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Дорогой? У нас от 20000 начинается на 4 контура.
  6. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Пенопласт уберите. Оставьте эппс под теплым полом. Утеплите цоколь и отмостку эппс. Цоколь 50-80 отмостку 50. И дешевле и проще.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Подмес с насосом и коллектором на 7 контуров 26 т. р.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не совсем понял, что значит "следом доской внахлест". Если это доска наружной обшивки, то как обеспечивается вентзазор? Только этим самым нахлестом? Маловат, кмк, будет.
  9. Bor86
    Bor86
    Bor86
    Мембрана по стойкам, потом контрбрус 35*50 и доска 150*25 внахлест - "американка".
  10. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Заменять буду перекрестное утепление внешнее на сплошное. Плотность 30 заменю на 100, чтоб грибки держали. А эту самую 30 плотность раскидаю на чердаке.
  11. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Вопрос относительно организации потолка из гипсокартона по деревянным балкам.
    В данный момент есть перекрытие из деревянных балок. Шаг балок разный. Там где пролет 5,5 метра там шаг 40 см, там где пролет 4 метра шаг балок 60см.
    К балкам снизу подшита армированная пароизоляция степлером с достаточно частым шагом скрепок. Пространство между балками задуто эковатой с плотностью 35кг/м3.
    Под ватой понятно, что пароизоляция несколько провисает.
    Хочу сделать потолок из ГК.
    Как лучше сделать?
    Крепить прямо на балки не вариант, т. к. под весом утеплителя ГК постепенно пойдет волнами.
    Набить брусок поперек балок с шагом 40 см и к нему крепить ГК?
    Второй вариант вешать профиль для ГК поперек балок и к ним крепить ГК. С каким шагом вешать профиль? можно 60 или необходимо 40?
    Можно до того как стены буду зашивать ГК оставить в таком видео потолок или надо сейчас подшивать что бы мало-ли что не вышло?
    Сейчас выглядит вот так.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Наколотить брусков 50х50 не поперёк, а по лагам. К ним ГКЛ.
  13. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    У вас будет холодный чердак? Если мансардный этаж, то сразу делайте AQ-PROFF, прекрасно держит снеговые и ветровые нагрузки, УФ- стабильна. У меня на крыше простояла с декабря по май без основного покрытия, очень остался доволен мембраной за вменяемые деньги.
    ЗЫ: Был один косячек с этой мембраной (не только у меня) - в рулоне оказалось два куска. При размотке на крыше был неприятно удивлен.
  14. Bor86
    Bor86
    Bor86
    Да, чердак будет холодный. Изоспан д тоже можно применять как временную кровлю.
  15. SoulKasper
    SoulKasper
    SoulKasper
    Добрый вечер. Тему открывать на данный момент не хочу. В этом году хотел залить фундамент и поставить каркас. На бирже смотрел. Но может Кто-то поделится личным опытом и посоветует Компанию или бригаду для данных мероприятий. Дом планируется 140 м. кв. в МО для лета и для возможности приехать на выходные зимой. Заранее всем спасибо.
