1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Прикольнись, первая в стране стройка без проекта!
    Вопрос открыт, есть ли смысл в 200 ке на нижней обвязке. И, забыли все про проект.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    СП 31.105 таблица Б-9 да направит на путь истиный.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    С доп наружным утеплением ОСБ перемещается в зону более высоких температур и
    зона возможной конденсации уменьшается, но все равно зимой возможно выпадение
    конденсата, который должен быть выведен в вентзазор при повышении Т нар воздуха.
    Решать Вам, я бы перенес мембрану на доп утепление.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    , @Yaroslaf, Доброго дня! С праздником! Ярослав, может сталкивался, как заготовить, приготовить материал для отделки стен необрезной доской? neobreznaja_doska_v_interere_9.jpg 20.jpg Чую заранее нада как то типа просушить или еще чего. Если сушить то в каких штабелях правильно? Нужен ли гнёт? Или не сушить?
  5. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Тогда почему на мембранну ПСБ крепят? В чем разница утеплителя и пенопластом.
  6. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Я не о лагах, там все нормально. Я о выполнении одной доской функции ростверка. Все-таки, на уклоне 1:4 снега не мало скопится. Почему и спросил сразу - какое строение. Смысл был чутка сэкономить и использовать горизонтальную доску как опору под лаги.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если так делают это не значит что так и надо. Вот здесь почитайте
    https://www.forumhouse.ru/threads/75070/
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если вам так сильно нужен этот фольгированный элемент в конструкции дома, то делайте обязательно между фольгой и отделкой зазор. Тогда он будет хотя бы в теории работать.
    А на самом деле - как утеплитель 10мм это пшик.
    ИМХО затея ради затеи. Проклеивать вам не надо.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ошкуривать и сушить. Торцы досок краской закрасить. Гнет по вкусу, штабель - чтобы продувалось нормально. Я бы заготовил и отвез в сушилку.
  10. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    переделать.
    доски соединять на опорах
    на 4 м пролет 3 доски 200х50 на ребро.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    шлифовка после сушки я думаю,
    После сушилки доску сразу в работу? или может лежать какое то время? 1-6 мес?
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Не до конца вас понял, ростверк из пакета трех досок 150*50. Прям на ростверк стены с двойной верхней обвязкой и одной нижней. Промеж ростверка на крепление лаги пола, на эти лаги покрытие в ровень по высоте с нижней обвязкой стен. Вот так думаю, крыша односкат не менее 1:4, стропилка из 150*50 чз 60, обрешетка дюймовкой чз одну и профнастил;)
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Может лежать. Желательно в помещении, где монтировать потом.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    начинать надо с того, что пролет ростверка 4 метра непозволительно много.
  15. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Форумчане!
    Надо выровнять полы второго этажа в каркаснои доме, полы из осб по лагам нашиты, перепады до 15мм, под укладку ламината.
    Выбор пал на наливные полы. Может кто сталкивался, что посоветуете?
    Какой лучше выбрать наливной пол? На всех сайтах разные смеси по дереву рекомендуют и вообще мало информации о выборе смеси для деревянных покрытий.
    И ещё вопрос, читал что можно фасадную сетку под наливные полы класть, кто что думает по этому поводу?
