1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Это полнейшая ерунда и перевод как денег так и времени, Так как адгезия у плит осб не очемная ,
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Любой наливной пол с допуском до 1 мм, ОСП промазать бетонконтактом.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тут отвечаюшие, как правило, привыкли отвечать за свои слова.
    И если вам пофиг на ваш конструктив, то почему кто- то должен за вас переживать? Расспрашивать сечения, размеры, пролёты... Стройте, как хотите.
  4. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Вы уже так делали, есть опыт?
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    только прежде чем что-то лить неплохо бы пересчитать нагрузки на лаги с планируемой "добавкой" ...
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Если касаться только нагрузки, то 10мм стяжки на кв. м, насколько я помню, будут весить максимум 20кг. Если лаги пола правильно посчитаны и сделаны, то, скорее всего, средняя прибавка в 20кг на кв. м будет несущественна.
    upd. посмотрел церезит 1-15мм который (как раз под задачу):
    "Плотность смеси, готовой к применению: 2,0 ± 0,1 кг/дм3"
    То есть как раз 20кг на квадрат при толщине 10мм :hello: И это до того как она высохнет, влага уйдет, станет ещё легче :hello:
  7. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Всем добрый день! Подскажите по санузлу, планируется деревянная обрешётка с утеплителем, по ней пароизоляция DELTA®-REFLEX, как монтировать ГВЛ вплотную к пароизоляции или сделать замкнутую воздушную прослойку из металлического каркаса и на него уже ГВЛ?
  8. МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    Самарская область
    Пока вопрос о полах на втором этаже, а если сделать сухую стяжку, я так планировала, норм?
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    С учетом перепада в 15мм там нифига не будет 10мм стяжки.
    Само наличие такого перепада вызывает в этом сомнение...
    а так-то да, добавки веса не шибко много.
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Если перепад равномерный, то от 0 до 15мм, в среднем на всю площадь как раз 10мм и получится. В каком-то углу 15, в противоположенном 0, в среднем 10мм. В чем я не прав? :hello: Ну плюс-минус может отличаться, но суть ясна. После высыхания останется примерно 15-16кг на кв. м при толщине 10мм (там где 15мм и будет 20кг)
    А что в перепаде такого? 15мм на этаж, в принципе, неплохой расклад. В ноль конечно хорошо, но и 15мм, кмк, не проблема.
  11. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Могу конечно ошибаться, но я слабо себе представляю стяжку толщиной в 1-5мм (например) на не жестком основании :faq:. Это не бетонные полы ровнять :flag:
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Вопрос под ламинат был. Там имхо без разницы. Я бы, как выше @Везучий рекомендовал, так бы и сделал. Залил, подложку кинул и ламинат постелил и забил бы.
    И эйхайте (С) :)]
    В принципе, на 15 мм по этажу (если перепад равномерный, а не ямами/буграми) вообще можно забить и ламинат так постелить. :hello: :)]
  13. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Что так сложно уточнить информацию для ответа? Для чего форум? Чтобы показать какой вы умник! Если не чего по делу ответить или спросить не засоряйте тему.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Тут прежде всего принято не хамить, а тем более если багаж знаний обратно пропорционален гонору. Для того что бы Вам дать рекомендацию, нужно понимать что и как Вы затеяли строить. @Везучий, :super: вцвет! :hndshk:
  15. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @AlexanderLM, да все нормально у Вас. Просто спросонья подумалось - раз неотапливаемое, значит сарайчик какой-нибудь:aga:. Прошус пардону-с
