1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    По лагам нагрузка прочитана, поэтому и спрашиваю про наливайку. Думаю ещё над способом пва и опилки, но думаю это ещё тот геморрой получится. Других способов выровнять без существенного поднимания уровня полов не знаю.
  2. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Перепады именно ямами, где лаги не в размер.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    А что за комнаты по этому полу?
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ну, сарайчик тож правильно строить надо;) не, веранду к дому пристраивать, если по высоте будет куда воткнуться, то платформу проще поставить на ростверк;)
    Хотя надо посчитать, сколько эти крепления выйдут против платформу;)
  5. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Разные, все жилые, не ванные. Если к этому вопрос или чуть поподробнее что интересует.
  6. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Всем добрый день! Подскажите по санузлу, планируется деревянная обрешётка с утеплителем, по ней пароизоляция DELTA®-REFLEX, как монтировать ГВЛ вплотную к пароизоляции или сделать замкнутую воздушную прослойку из металлического каркаса и на него уже ГВЛ?
  7. Savinka_Jul
    Savinka_Jul
    Savinka_Jul
    Спасибо! И правдо очень удобно)
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не делал, не представляю, как можно уложить ОСП с такими перепадами. Я после бетонной стяжки сразу ламинат укладывал на подложку 3 мм. Просто где- то читал и свойствами материалов интересовался.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если хотите использовать отражающий слой в работе - монтировать с зазором отделку.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я бы слелал так...
    Залил бы каким- нибудь пластичным плиточным клеем, или наливайкой, эти ямы под правило, положил ьы подложку потолще, 5 мм будет достаточно. И если позволяют финансы- ламинат 12 мм. И забудете про саои неровности, не надо вам стяжку по всей площади.
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А не проще демонтировать ОСП и сострагать лаги, которые не в размер?
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Гораздо сложней. Там уже и стены могут стоять. А залить ямы делов на неск. Часов.
  13. frantova
    frantova
    frantova
    Ребята, всем привет!
    Занимаемся обшивкой каркаса OSB 12мм. У нас будет такой пирог стены:
    Соответственно на осб сверху еще пойдет контрутепление. Вопрос следующий: стоит ли нам для пущей вентиляции и влагообмена наделать дырочек на осб может быть в шахматном порядке каким-нибудь перьевым сверлом? Или наоборот закупорить основной слой утепления?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно не заливать, а затянуть пескоцементной смесью под правило. Если сверху уложить гвл, то получим еще и профит по звукоизоляции и теплоаккумулирующей массе.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    не стоит.
