1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Стены стоят, боюсь заливать ямы, плиточный клей или наливайка потрескаются от нагрузок и начнут хрустеть потом под ламинатом. Думаю об опилках с ПВА или штукатуркой на основе пва сделать. Попробую на днях, когда опилки найду где купить.
  2. St-Johny
    St-Johny
    St-Johny
    Спасибо, что откликнулись!
    Хотел бы уточнить. Исходя из таблиц Б8, Б9 максимальный пролет "А" разве не берется исходя из ширины грузовой площади "В"?. Прогон 1 имеет А=1,93 м, при В=3,93 м при этом в табл. Б8 пролета меньше 2,05 нет, а при ширине 4,2 м и пролете 2,45м прогон должен быть 3*38х184.
    Прогон 2 имеет А=3,77 м, при В=1,93 м при этом в табл Б. 8 прогон должен быть 3*38х235, но опять же при ширине грузовой площади 2,4. Исходя из выше сказанного и имеющихся запасах по грузовой площади я не могу взять прогон 3*5х150 ? 2017-02-22_1335101.jpg 2017-02-22_1335102.jpg
  3. frantova
    frantova
    frantova
    Ярослав, а вы не подскажете, почему? Или направите, где стоит об этом почитать?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А зачем?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Опилки бесплатно на любой пилораме.
  6. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    не знаю где у меня эту пилораму найти, я даже рядом в продаже найти не могу.
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    @doxtor02, брал свои доски в районе Кубинки, но если далеко - продукция пилорам продается на стройрынках спросите там их местонахождение...
  8. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    К сожалению, где доски продают нет опилок, спрашивал везде. А где пилорамы не знаю. Буду искать дальше
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    у продавцов досок спросите где ближайшие пилорамы:) и у @doxtor02, спросите
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вам же дали оптимальный вариант https://www.forumhouse.ru/posts/18233830/ ,
  11. poru4ik
    poru4ik
    poru4ik
    На две скобы- подвеса, как на фото (только у меня лепестки снаружи) хочу закрепить несущий брус 150х100 под домом к основной обвязке 150х150. Вообще хотел крепить на 90 гвозди все, но смутили большие отверстия, это под глухари?
  12. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Попробую:um:
  13. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Зачем вам делать контрутепление по осб? Или я как то не так понял, вы осб запрете между утеплителями. Сделайте контр утепление и зашейти ось. У вас потом имитация бруса будет?
  14. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Для этого стены из гипсы надо демонтировать
  15. frantova
    frantova
    frantova
    У нас осб жесткость каркасу придает. Через контру оно не так будет работать.
    Тогда еще вопрос:
    Мы крепим горизонтально осб шахматкой, стыкуя на стойках. Оставляем зазор 3мм. Горизонтально плиты с таким же зазором приходятся друг к другу. Остается щель. С ней что-то надо делать?
    Насчет отделки: после осб идет контруепление, потом мембрана гироветрозащитная, потом обрешетка (вентазор), потом лиственичный планкен.
