1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    если полный цикл под ключ, от фундамента (не считая его естественно) до кровли и закрытия теплового контура, то ценник вполне гуманный.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Конкретизируйте...
    И вообще- то, финансовые вопросы тут не обсуждают.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вполне. Я бы сам за меньше не взялся бы...
    Хотя, смотря что в работу входит. Если только каркас - одно, а если не только - другое.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Минусы поищите, и подумайте к чему они приведут, Как в этом варианте так и вашей теме ,
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Можете ещё в этой теме поспрашивать. Конечно не совсем профильная.
    Сухой строганный пиломатериал для каркасного дома
    https://www.forumhouse.ru/threads/191288/
  6. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    что за институт ИМЕНИ ИНТРИГИ? знаете - скажите, обоснуйте.
  7. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Это я погаричился, вспомнил что делали перегородки по краям.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Самый оптимальный вариант https://www.forumhouse.ru/posts/18233830/ только не строгать а добить вывести в ноль с высокой точкой лаги, На счет опилки с пва я бы не советовал ,
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не дождётесь от него никаких обоснований. Он периодически появляется, наводит смуту, потом так же тихо пропадает.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Минус в том что на пароизоляции под перекрестным утеплением напротив сдвоенных
    стоек, обвязок, ригелей, хедеров появляется зона конденсации и как следствие выпадение конденсата.
    Для исключения этого необходимо наружное доп утепление стен 25мм МДВП или
    50мм минваты.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Дык в условиях задачи чего сказано было?
    Куды ещё и МДВП совать?
  12. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    у меня вообще 100мм ваты, причем не перекрестного а сплошного утепления.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Дык товарищ толковал о минусах а конкретики никакой. Вот один минус и вижу -
    необходимо наружное доутепление, а то все как-то обходят этот вопрос стороной,
    вроде как наружное можно делать и не делать.
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Anuralfh, О минусах я знаю мне не надо рассказывать ,
    Нет не спасает не МДВП не доп слой утеплителя, Те кто считает что так можно отговаривать и переубеждать не стану так как каждый волен делать так как ему нравится:) результат будет виден через годика 2-3 ,
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну да, спасет тока ДОК;).
