1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А как вы видите идеальный пирог стены, как в конкретном случае, ну и вообще?
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если такую шнягу сделать в том же ДОК то нет ,
  3. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Углы все равно висеть будут, усиливать придётся. Надо ещё подумать.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    :) Вообще то думать нужно всегда на стадии проектирования. что не оказываться в ситуации как у вас ,
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вн. отделка - рейка 20*40 - ГВЛ -ПИ-утеплитель (по расчету региона) МДВП -Брусок 30-40 и наружная отделка ,
  6. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Не хватило времени отследить, должны были выровнить по лагам. Потом разгрузили гкл в каждую комнату, тем самым полы закрылись и увидеть это нельзя было, стены сделал и выяснилось.
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Что я вам могу сказать печальный случай, Вариантов у вас не много но уверен справитесь ,
  8. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Ребят, как лучше установить оголовки на буронабивные сваи? Закладывать сваренную арматуру с оголовком заранее или как еще? Кроме закладной шпильки, просто хочется уйти от шпильки, закрепленной в одном месте и положении. А оголовок позволяет выравнивать доски (пакет) на оголовке, если есть отхождения от центров.
  9. St-Johny
    St-Johny
    St-Johny
    Таблица Б9 для двухэтажных конструкций, я все таки больше к Б8 присматривался, хотя разницы в моем случае существенной нет. И там и там ширина грузовой площади от 2,4м. Таблицы для расчетов прогонов, а где прогоны применяются не важно...Если есть другой источник расчета ростверков, подскажите...В остальном я вас услышал
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    не совсем так, важны нагрузки: почитайте примечания к таблицам - 2.4кПа это вроде только эксплутационная от пола, а где нагрузка от несущих стен?
  11. St-Johny
    St-Johny
    St-Johny
    Примечания
    1 Пролеты, указанные в настоящей таблице, применимы лишь в случаях, когда временная равномерно распределенная нагрузка на перекрытия не превышает 2,4 кПа.
    А почему это только эксплуатационная от пола?
    Я обозначил два центральных прогона, а если взять прогоны под несущими стенами, так там грузовая площадь еще меньше в 2 раза, а расчет исходит все равно не более 2,4 кПа на все перекрытие.
  12. St-Johny
    St-Johny
    St-Johny
    Если я еще сверху доску 50*150 горизонтально положу на прогон, так скажем для выравнивания поверхности, это пойдет в зачет?
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Господа. Какой максимальный пролет можно сделать между опорами под половые лаги.
    Планирую 8х7 по внешнему краю фундамента. Но есть некоторая нехватка места на кладовку и С/у. Посредине то есть через 3.5 м опорная лента, получается пролет 3.4м где то. Должно прекрытся 50х200 через 400. А если сделать 8 м (то есть фунд 8х8 по внешнему краю) или 3.9 м пролет можно ли его будет нормально перекрыть и как? Теоретически таблица показыват что можно перекрыть до 4.3м тем же 50х200 через 400, но у меня есть сомнения.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    3900 мм балкой 200 х 50 с шагом 350 мм.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Это можно. Но я хотел еще перемычки сплошные поставить под длинные стороны фанеры, через каждые 122см, чтоб они заодно еще пол скрепили, как тогда ставить перемычки при таком узком пространстве между лагами-30см ? То есть проблема в том как их прибить.
