1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    У вас нет желания поискать доски 250 на 50? Такие могут напилить на заказ. Перекроете 4 метра с шагом 600мм. И бриджи сделать удобно и объем пиломатериалов меньше итоговый.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А мне 18 фанерой крыть, пролет 400мм все равно нужен между лагами. Если 30 см внутри между лагами, размахнусь ли я там молотком, надо попробовать.
    Не разу не видел еще в продаже 50х250.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Или уже делать 8х7...
  4. Rost15
    Rost15
    Rost15
    Всем привет. Может кто сталкивался и не раз с качественным пиломатериалом камерной сушки в СПБ? Подскажите компанию.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    План 8х7 вот такой. кухня и комнаты норм вроде. а с\у, кладовка и коридоры как то скомкано получается мне кажется. Или пойдет?
  6. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Дорогие Друзья! Поздравляю всех Вас с днем Защитника Отечества. Желаю всем мирного неба над головами, чтобы войну мы видели только в фильмах, чтобы дети наши лишь на словах знали о больших бедах войны. Здоровья Вам, счастья, удачи!
  7. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    У меня практически также. Единственно стены между кухней и гостиной нет. Сделал пространство по более и комнаты жилой на 1 этаже нет у меня.
    тоже ширина по внешней части стены 7.5. Также по центру лента по середине. Перекрывал 150*40 сдвоенными в 150*80 с шагом 400мм. Нигде не было другого типоразмера-сезон. Сверху застрелил сороковкой весь пол. Лаги 2 этажа уже 200*50 шаг 400. Пол 2 этажа тоже доска 40. Чердачное 150*40 шаг 400.
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Мужчины с праздником!
    Здоровья, успехов, крепких тылов!
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    То есть где то 3.7м у вас перекрыто 150х80 через 400. А бриджи есть и как потом не батутит?
    150х100 может даже лучше использовать, тк стыки фанеры проще будет делать.
  10. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Бриджи отсутствуют. Их роль отведена настилу на полу. Поверх досок уложен эппс 2 по 50 мм. Затем фанера 2 по 10 мм. В виде плавающей стяжки. IMAG0084.jpg IMAG0088.jpg
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Интересное утепление. Дом на сваях наверно?
  12. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    На мансардном этаже решил перегородки сделать каркасными. В данном случае они будут буквой Т располагаться. На фото сплошная перегородка между двумя равными по площади комнатами. В качестве чистовой обшивки хочу использовать гипсокартон. Подскажите, прежде чем прикреплять плёнку и утеплитель - требуется ли между стоек прибить доски ещё или по диагонали?
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Пленку ни какую вам не надо ,
  14. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Нет. Закрепите к несущим стенам на анкера или глухари и все. Пленку делайте влаговетрозащиту самую дешевую. Под пароизоляцией сгниет дерево.
  15. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Или так тоже можно. Но лучше обезопасить себя от проникновения пыли от ваты.
