1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Лист ЦСП + 50 мм Пенопласта + отделка (штукатурка или плитка) :) Так что подумайте на счет дорого это иди нет а так же на счет того что там будет минус или нет? :)]:)]:)]
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А ещё хотелось бы узнать у обладателей домов на курьих ножках есть она у кого? Или даже так, прям любопытно у кого все прикрыто какая у них температура под домом сейчас. Я ни в коем случае нехочу как то обхаять свайные фундаменты, иногда без этого решения дом построить очень сложно, а иногда сваи являются единственным решением по устройству основания. Речь только о теплопотерях, что они больше при таком решении фундамента вот и все.
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вот мне интересно, вы если водопровод в пенопласт обуете и поверх земли положите он у вас замерзает?
  4. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Завидую, честно, тем, кто рубит физико-математические уравнения, как щепки. Ребят, где человеческим языком написано, как рассчитать теплопотери, нагрузки и т п?
    Спасибо большое:)]
  5. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    не совсем корректно сравниваете. здесь будет 2 тепловых баланса. первый баланс это 1этаж-перекрытие-подполье. второй баланс подполье-забирка-улица. температура в подполье будет определяться разницей балансов 1 и 2. в деревне подпол имеет постоянный плюс из-за того что забирка имеет тепловое сопротивление больше, чем сопротивление пола. соответственно тепло выходя сквозь пол в подполье встречает на своем пути утепленную забирку и поэтому часть тепла остается в подполье подерживая +.
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Это я прекрасно понимаю, Лёх пойми раньше в деревенском доме не было полов утепленных в двести миллиметров утеплителя (у меня у самого в доме так было) и подпол прогревался мал мала. Мы же говорим о теплопотерях так вот если под полом будет тепло значит пол вообще фигово утеплен. А я к стати на эти грабли наступил. Делал ремонт в доме и утеплил полы и вот они грабли прилетели в первую же зиму замерз водопровод под домом.
  7. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    ни одного уравнения решать не надо. пользуйтесь калькуляторами для балок и калькулятором теплопотерь смарткалк.
    если не понятно, тогда так. через сайт смарткалка считаете параметр теплового сопротивления конструкции. обозначается R. например получили 5.5 для стен, 6,4 для потолка и 3,2 для пола.
    тогда считаете теплопотери через стены потолок и пол отдельно. в расчете есть параметр дельта - это разница температур по разным сторонам конструкции. я всегда считаю дельта 55 градусов. внутри 20 снаружи минус 35. это неправильно с точки зрения экономики, тк не всегда эта дельта имеет место быть. однако мне проще по-житейски считать максимальные теплопотери.
    формула расчета теплопотерь Q=дельта/R * площадь конструкции.
    условно посчитаем для дома 8 на 8 в 2 этажа по 3 метра потолки.
    площадь стен 32*6=192м2 за вычетом окон-дверей пусть будет 170м2. площадь окон 20м2 входная дверь 2м2
    площадь пола 64м2
    площадь потолка 64м2
    тогда теплопотери стен=55/5,5*170=1700Вт
    потолок 55/6,4*64=550Вт
    пол 55/3,2*64=1100Вт
    для хороших окон R = 1 для дверей R = 1,5
    теплопотери соответственно окна55/1*20=1100Вт (в 2 раза больше чем через весь потолок!)
    двери 55/1,5*2=74Вт
    итого весь дом примерно 4,5кВт при минус 35 за окном. но это без учета вентиляции. она еще добавит примерно 1кВт на дом и 0,5 на проживающего в нем (больше народу - чаще хлопают дверьми) на троих получим еще 2,5квт итого 7кВт теплопотерь в самых лютых холодах.
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я предполагаю что под полом будет плюсовая температура если вокруг свай прокопать траншею ниже уровня промерзания (что не рекомендуется) и зарыть в неё ЭППС сплошной стеной до ростверка и толщина этого эппс должна быть не хилой.
  9. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Спасибо, Лех, ОГРОМНОЕ:super::hndshk:. Только вот 7кВт это в какой период времени? В час?
  10. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    теплопотери будут всегда - хоть при 200мм хоть при 500мм.
    для того чтобы подполье было положительной температуры нужно просто сделать теплосопротивление цокольной стенки,(не нравится мне слово забирка, у нас завалинкой зовут) больше чем сопротивление перекрытия первого этажа. либо равным.
    есть дедовский способ - подходит для участков с угв от 2м. - заключается в копке погреба в подполье.
    у меня яма в гараже закрыта 50см грунта сверху и 50мм эппс. бока и пол бетон. в яме стабильный плюс. в гараж хожу трижды в месяц. гараж неотапливаемый, машины в нем нет.
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Может я чего не пойму, как так. Тепло всегда стремится в верх а теплопотерь у потолка почему то меньше чем у пола при одинаковой квадратуре...
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня домик на столбиках КББшных, пол щас + 18С, в помещении +20С, за бортом -7С. Что я делаю не так? Никаких забирок нет, ветер свищет под перекрытием.
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Все верно про яму, недавно только говорили что под землёй у нас всегда плюс, только ниже промерзания. Вы видели как в деревнях картошку в ямах на поле хранят?
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Все так. Мы про теплопотери говорили.
  15. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    тепло стремится вверх - это лишь один из способов передачи тепла, а именно конвекция, а есть еще теплопроводность и излучение.
    пример излучения - солнце находясь в зените греет землю хотя она получается внизу. (в масштабе космоса понятия как верх-низ вообще не определено), лампа в 500 Вт на потолке тоже не слабо греет голову под ней стоящего.
    пример теплопроводности. возьми кусок медной проволоки и нагревай его с одной стороны, сам держи с другой. увидишь что даже держа проволоку вертикально и нагревая верхний кончик она нагреется вся.
    все конструкции здания рассчитываются на теплопроводность - вернее ее обратную величину тепловое сопротивление. излучение характерно для потерь через окна. а конвективного переноса в стенах здания вообще нет и не может быть - ибо это процесс перемешивания вещества с разной плотностью из-за разных температур. я надеюсь в стенах переноса вещества у Вас нет и не будет никогда)
