1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    там нет никакой глубины в 2 метра. там сделан разрез стены 400мм толщиной, глубина заложения эппс в отмостку 10см, утепления цоколя нет вовсе.(цветная картинка).
    в земле всегда будет + (исключение области вечной мерзлоты - хотя и это лишь на некоторой глубине. вчера смотрел фильм по дискавери. на глубине в 4000м всегда и везде на всей земле +54градуса.) отсеките влияние холодного воздуха в зимний период и будет вам теплое подполье. самое качественное утепление отмостки это утепление цоколя на глубину 60см толщиной 50-80мм и утепление отмостки на ширину 120см от цоколя НАХОДЯЩЕЕСЯ НА ГЛУБИНЕ 60см от поверхности земли.
    там изотермы 0градусов не подходят ближе чем проекция 20см от плоскости стены.
    рисунок найти не могу - доказательство чисто в моей памяти.
  2. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    только лишь из-за большей дельты в формуле расчета теплопотерь. но не намного.
    вот-вот меня опередили.
  3. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Разумно, значит все же теплопотерь больше в верхней части здания и уровнять теплопотери с полом можно только с помощью толщины утеплителя. Просто Алексей привёл пример где теплопотери потолка оказались меньше чем у пола значит пирог пола плох или потолок хорошо утеплен, вот и все. А разговор то в принципе был даже не о том. Разговор за то что дом на сваях имеет больше теплопотерь чем грамотный фундамент стоящий на земле. А если стремится к тому что бы подпольное пространство под домом на сваях было с плюсовой температурой это очень дорого и не рентабельно.
  5. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    @Алексей1399399, По поводу внутреннего перекрестного: короче, мне кажется я лучше слой основного увеличу, думаю так будет ближе к правде. :);)
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если у вас замерз то причиной ваши кривые руки и тех кто делал до вас, Так как в подполе что при бетонном цоколе что при утепленной забирке всегда +
  7. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    смещение стоек одного слоя относительно другого как я понимаю. то есть задавая параметр смещения мы как бы делаем еще один слой каркаса толщиной 50мм, стойки которого не соприкасаются со стойками другого слоя толщиной 150мм. при этом получается мизерная погрешность ввиду отсутствия реальных точек соприкосновения этой конструкции в виде квадратиков 50*50мм. Безымянный.jpg
    отличия будут в десятых если не сотых долях R
  8. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    да - я это сделал для наглядности
    ввиду того что дельта у дома на сваях =20-(-35)=55, у дома на ленте любого типа всегда будет меньше на несколько градусов. для нормальной ленты толшиной 400мм утепленной 50мм эппс дельта не превысит 20-(+1) =19 градусов
  9. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Я если ставлю у одного слоя каркаса значения они автоматом идут во второй. Смещение, да это типо двойной каркас... это ладно.
    Меня вот, что интересует. Я могу считать по средней температуре за отопительный сезон? Т. е дельту я могу вычислять по средней температуре за отоп сезон?
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Верю на слово) и все же там не свая.
  11. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    это как средняя температура по больнице. имхо правильнее считать по самому холодному месяцу, еще лучше по самой холодной неделе, вообще хорошо по самому холодному дню на вашей памяти.
    за отопительный период дельта равна например 30 градусам. теплопотери например 10кВт, поставишь котел на 15 кВт (вроде бы с запасом ведь хочется). вдарят морозы минус 40 - дельта будет 60 градусов. котел вывезет теплопотери дельты 45град. получишь комфортную температуру дома +5градусов
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Так и я про то же. Просто иногда люди думают (даже имея возможность поставить нормальный фундамент) поставлю как я сваи, типа дёшево и сердито (шурин у меня так попал с такими умозаключениями), а в оконцовке когда считаешь грамотный подход и выходят эти сваи ещё дороже МФЗЛ .
  13. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Что тут не так? Пирог пола:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=4&os=0&ti=20&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=237&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=230&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=594&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558&ld4=2000&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=250&le6=1&lt6=0&mm6=230
    В общем, там полная херомантия получается. Подскажите, как сделать пирог из 200 основного (каменная вата, может пенопласт) и 50-100мм ППС (ЭППС)? Его кладут сверху. Но куда после него крепить покрытие пола? Вот, к примеру я хочу сделать так (снизу вверх в помещение): ввз (как поставить просто ветрозащиту в смаркалке не приложу ума) - лаги 200 с утеплением пенопластом или ватой - доска 25 - ППС (ЭППС) 50-100мм - ДВП или что-то плитное - читовое покрытие... Куда крепить ДВП или другой плитный материал, если он кладется по ППС (ЭППС)? Или как сделать нормальный пирог для пола, чтобы было "как у людей"?
  14. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Там если менять "самый холодный" и "выбранные" (температура) меняется зона конденсаци, т. е вообще уходит при самый холодный... Хотя самый холодный это меньше, чем выбранный... Что у пола, что у стены.
  15. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Короче смотреть надо на влагонакопление вкладку? Да? Еслти там там нет условий для оьразования конденсата значит норм, так? А то, что на грфике (где слои) - не обращать внимания?
