1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Угу. :aga:
    Третий день уже. :aga:
    Сходил называется по ссылке. :|: Одна порнота какая то. :ogo::)]
    :faq: Эзопов язык какой то. :aga: Долгие праздники сказываются. :)]
    :faq:
    :aga:
    Да заполни ты уже профиль. А то народ путается. :aga:
    Оооо. :super: Советы по самолечению пошли. :aga:
  2. ВадимНСК
    ВадимНСК
    ВадимНСК
    Благодарю за ответ, если позволите тут же вопросы.
    -утепление пола, с одновременным монтажом проходок под канализацию, отопление, водоснабжение
    отопление и водоснабжение получается хороним под полом. без свободного доступа?
    -утепление стен, с одновременным монтажом проходок под канализацию, отопление, водоснабжение, электрику, вентиляцию
    про электрику (т.к. предполагается наружная проводка): вы имеете в виду переходы меж ду комнатами или проводку в каркасе?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Хорошо, что за ваши эксперименты платите вы, а мы лишь потом лопаемся
    Если провести опрос среди присутствующих про "50мм ваты VS вспененное что-то", боюсь, что количество ваших сторонников будет стремиться к нулю
    я знаю одну такую, после шоколадок мотается стрейчем и бегает
    так что, применений масса
    и некоторые работают)
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Не парни, я все понимаю, сам живу в "диких" местах, но блин, почему каждый уверен, что именно он самый присамый умник! Ну если бы 10мм ПЕННОГО полиэтилена было бы хоть как то приближенно по тепло проводимости к 50мм ваты/ппс/эппс, то нафига бы все мучались с этими ватами и стиролами? Или ВСЕ дураки, я один гений?) ну представьте себе где то в Канаде: Слыш Джо какой слой, какой пирог планируешь? Пи-камень.вата-осп... Слышь Джо, ты идиот? Делай стойки 45*45 и по периметру дома обматывайся в три слоя пенного стирола, те и пи и утеплитель и ввз в одном флаконе, а еще с фольгой бонус к защите от инфракрасны и радиации...
    Про эту фольгопенку столько баек ходит...например слышал как от 10мм пол внезапно утеплился на 10грд, неизвестно по какой шкале только;)
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Это не байка, но на счёт 10 градусов не скажу не знаю. Я не использовал, в строительстве такой толстый а вот холодильник делал на рыбалку ездить. (у нас жара летом 50) если продукты заморозить и в ящик обклееный этой вспенкой положить, то при +45 на улице они через сутки начинают размораживаться.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Да ни по какой шкале, а ничего против 10мм фольгопенки. Вот если бы 50мм ваты изначльно было, боюсь уже так красиво не вышло бы.
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Не знаю насчет суток, есть такая бочка обмотанная изнутри и снаружи 10мм фольгопенной, накидываем туда бутылок с замороженной водой, в тени всегда, утром следующего дня холодненькая ВОДИЧКА;) в тени от силы 25, штука вообще эта хорошая, но не надо строить иллюзий;)
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Согласен, многие захотят сделать 50мм ваты. А если сказать какую работы ты б лучше выполнил, то скажут конечно я лучше вспенное постелю за день, нахрен мне эти сношения с обрешеткой, резкой ваты на неделю.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Эта фольгапенка видимо еще недооценена. Есть такая таблица, где указано, что 4мм пенофола заменяет 70-80 мм ваты.
    Конечно, многие скажут пи-дешь, но. кто это проверял.
    Может и не пи-шь.
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ну я и говорю надо взять два домика, один из 150ваты, а другой из трех слоев по 10мм каждый из пенностирола, будет как в сказке о трех поросятах;)
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ты планируешь одним слоем у 4мм пенофола утеплятся? Или 2-4 слоя будут. :|:
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если было б хорошая вещь то по ТВ РФ давно трубила Реклама Нет такого материала чтоб 4 мм заменяло 70 мм ваты ,
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    В идеальном случае она будет чего нить если чз зазор и облучать ее будут ик излучением, да, и фольгослой обязателен;)
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На сайте производителя надо характеристики смотреть. Они их при сертификации материала проверяют.
    http://www.penofol.com/tech.html
    Причем читать внимательно:
    "Примерное значение сопротивления теплопередаче R утеплителя «ПЕНОФОЛ®» в конструкции с замкнутой воздушной прослойкой с tн = - 20 0 С и tвн = 20 0 С "
    Так вот,- зажимая пенофол между двух слоев листового материала, можешь рассчитывать только на
    "0,037-0,049 Вт/м °С". Эта характеристика идентична минвате. 50 мм минваты дадут утепление в 50/4 раз более эффективное по сравнению с пенофолом.
    Но даже с замкнутой воздушной прослойкой R пенофола типа А 1,2-1,094.
    А у минваты толщиной 77мм - 1,95.
    Так что пиз..дит твоя табличка.
