Очень нужна помощь! проблема с отоплением
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем natulson, 15.02.17.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Фсё я не знаю больше как исправить этот замес.,
    осталось только крутить скоростя на насосах, я бы убавил все на 1 а тп на 3 поставил. и посморел что будет., там где не хватает температуры поднимал скорость постепенно.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @natulson, попробуем систематизировать то что уже сделано?
    Подскажите, пожалуйста, вы перекрыли трехходовой кран, как Вам советовали? Его нужно перекрыть, чтобы снять зависимость контура теплого пола от остальных насосов (для локализации проблемы). Если его перекрыть, горячая вода к коллектору поступать не будет, а будет циркулировать по малому кругу.
    Если не перекрывали, то перекройте. Для этого вручную поверните шток этого крана, предположительно влево (против часовой) до упора.
    После этого проверьте, перестал ли поступать к коллектору горячий теплоноситель, и изменилось ли положение поплавков. Если кран находится сейчас в крайнем левом положении, поверните его вправо до упора.
    - коллектор с расходомерами у Вас стоит на обратке или на подаче?
    - есть ли информация по производителю и марке коллекторов теплого пола?
  3. natulson
    natulson
    natulson
    В общем история продолжается...
    Отрубились насосы отопления... Пока меня не было дома, приняли решение с местным электриком, подключили насосы напрямую к электричеству... пипец... до батарей не дотронуться. Отключила все, переподключила по рабочей схеме, все заработало. уффффф...
  4. natulson
    natulson
    natulson
    Коллектор с расходомерами стоит на обратке. Что-то не получилось у меня с трехходовым краном, температура коллектора осталась прежней. Может быть проблема именно в этом кране?
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Возможно с ним тоже что-то не так, но нормальная циркуляция теплоносителя должна быть при любом положении крана. Напишите, что Вы проделали с трехходовым.
  6. natulson
    natulson
    natulson
    Коллекторы oventrop
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Наоборот все перестало работать как надо.
    доп насосы обычно включают сразу в розетку, а те которые на отопление летом отключают, оставляют бойлер итд.
    неожиданный поворот, видимо автоматика котла тупит с насосами.
    я бы включил напрямую насосы, и смотрел что и как
  8. natulson
    natulson
    natulson
    Все проделала. Когда замкнула на маленький круг, трубы потеплели, но потом остыли. Поплывки положение не меняли.
    Потом я вычитала про давление в системе в инструкции будерус и подняла до 2, всегда было 1,4. Температура тут же в трубах тп поднялась до той же температуры, что трубы радиаторов, гребенки прогрелись, но поплывки не поднялись
  9. natulson
    natulson
    natulson
    Я позвонила настройщику котла, я думала он меня через трубку придушит. Сказал ни в коем случае так делать нельзя с нашими мозгами. Котел насосы не видит и будет греть до безумия, что и произошло
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @natulson,
    Мне фсе прояснилось, ваши проблемы настройка котла в этой схеме, он ни че толком не делает, он доконал 3х кран, видимо туда суда его гонял, насосы там вертит не пойми как,
    короче мозги, настраивать нужно.
    у вас система от жары повесится в доме можно, а у вас холодина.
    нужно перенастраивать систему и, да и перепаивать желательно.
    горе от ума.
    пс, да и козел этот настройщик, в котле защитный термостат должен быть он не даст перегреть его, хоть вобще без насосов включи, наврал и напугал вас.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Вспомнил одну историю своих знакомых, построили они магазин большой, ну и поставили напольный дакон (вроде), с бойлером отдельно, мозгов куча, выглядит как ферари, красный большой красивый,
    ну мы зашли облепили, вот это да, ходим вокруг восхваляем, он нам говорит -мне этот котел так мозги отжарил что капец, тысячураз проклял что купил его, то у него то, то у него се, постоянно отрубается, то типа утечка газа, то слабая тяга, и тд, он просто поседел с ним. ветер подул не в ту сторону котел встал, кто то кран сильно открыл и привет, короче жесть.
    себе домой поставил простой руский аогв, и один циркуляционный насос, все. реальная история.
    у вас такой же случай наверно.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Давление в системе надо бы создавать на холодную. В нагретой системе давление во-многом зависит от объема расшиительного бака. Но 1,4 для нагретой системы и впрямь маловато, хотя неизвестна температура в системе сейчас.
    Ну не должны они были нагреться при перекрытом кране! - т. к на подаче перекрытый кран, на обратке -обратный клапан :faq:
    Ну да ладно. Хотя попробуйте еще перевести кран в другое крайнее положение.
    Попробуйте поразбираться с настройкой коллектора. Регулирование может быть не только на расходомерах, но и на подающем коллекторе. Судя по фото, там могут быть также вентильные вставки. Возможно, что там сверху колпачки, а под ними, например, шестигранники для настройки. Может сфотографируйте их поближе?
    Кроме того, может регулируя расходомерами что-то неверно делаете? Ниже инструкция по регулировке расходомерами коллектора Oventrop. Правда на Ваш не очень похож, но может настройки чем-то схожи?
    Еще. Вы писали, что у Вас, кажется, 4-я ветка сразу начала греться. На ней расход тоже нулевой?
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Кстати на форуме наткнулся на топик про будерус, там адекватно отвечает представитель на вопросы, вам стоит обратится, как быть, может изучить мануал и перепраписать насосы как положено.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ответ: пип пип пип пип пип пип ...
    Вопрос:" Что нужно изменить в схеме системы ТП?"
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну как-то же оно работало...я вот думаю не залип ли ОК или на коллекторе просто закрыты вентиля (подача)...
