Очень нужна помощь! проблема с отоплением
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем natulson, 15.02.17.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На основании чего такой вывод? Как может происходить циркуляция теплоносителя через практически закрытый клапан? Данная конструкция расходомера работает только если находится в зоне разряжения, а при создании напора расходомеры остаются практически закрытыми. В данной конструкции узла смешения параметры переменные, поэтому иногда клапана слегка приоткрывались, но это не работа.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Согласен, Вы правы! перечитал...по этим фразам ТС- <все работало, только теплые полы были не теплые в моем представлении, а просто не холодные, хотя температура выставлена 40 градусов.
    Так мы и жили до этого года.> -все-же они не работали...:hello:
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    2) зачем так много ошибок?
    3) насосы Не должны быть одинаковы и правильно это не значит по Вашему...:hello:
  4. eduard1919
    eduard1919
    eduard1919
    Я уже видел почти такую сборку котельной это 19 ВЕК. Есть нормальное котельное оборудование .
  5. eduard1919
    eduard1919
    eduard1919
    Этого оборудования хватит для перепайки вашей котельной. Только на полипропилене. И будет все работать
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @eduard1919, чем это оборудование лучше ?
  7. eduard1919
    eduard1919
    eduard1919
    Посмотрите фото котельной как распяли ?
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @eduard1919, но ведь работало несколько лет, значит проблема не в монтаже, а в настройке.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    У Вас проблема с клавиатурой или ...
  10. eduard1919
    eduard1919
    eduard1919
    Да клава виснет к сожалению
  11. eduard1919
    eduard1919
    eduard1919
    Самое простое решение убрать обратные клапана и больше проблем не будет. Там пластиковая вставка она зависает и нет протока
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Не обязательно пластиковая (допустим я их не ставлю) есть и с металлическим...
  13. eduard1919
    eduard1919
    eduard1919
    Это вы не ставите а другие монтируют. И им насрать что ставить. Многие работают так ВОДА ПРИБУДЕТ НАС НЕ БУДЕТ
  14. GX-125
    GX-125
    GX-125
    Начните с установки автоматического воздухоотводчика над насосом теплого пола вместо крана Маевского.
    Насос качает вниз, малейшее завоздушивание в этом волшебном колене срывает циркуляцию.
  15. igor ltn
    igor ltn
    igor ltn
    Пермь
    Замените шаровые краны на обратке на краны с маховиками и сбалансируйте систему
