Очень нужна помощь! проблема с отоплением
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем natulson, 15.02.17.
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Чем дело кончилось то?
  2. Alex0313
    Alex0313
    Alex0313
    Доброго дня! нужна помощь. возможно не в эту тему, но всё же...
    тему просмотрел, но похожей проблемки не обнаружил, поэтому и пишу.
    История такая:
    Стоит котёл Ресурс 6 кВт. Хочу использовать для теплого пола. Для этого установил гребенку с узлом смешивания и насосом.
    Включил, выставил температуру на котле... и ничего не произошло. Ну как не произошло, котел греет, трубы горячие до узла смешивания, а вот обратка холодная и температура на гребенке не поднимается выше 20-25градусов.
    Подумал, что не хватает циркуляции. Для этого дополнительно перед котлом в обратку установил дополнительный насос. Не помогло.
    Может есть мысли? Грешу конечно на смесительный узел, но может и сделал что не правильно.
    фото прилагаю. это предварительный вариант, проверить работоспособность.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Alex0313, Сколько метров тп ? вроде бы не правильно установлены колектора. поплавки должны быть на обратке, при включении насоса они должны подниматся
    два насоса не нужно, один убрать
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На счет длины веток вопрос правильный. А вот на счет убрать насос (перед котлом?) не все так однозначно. Скорее всего данный НСУ (исполнен на двухходовом клапане) не может работать без подпора (насосом котла). На мой взгляд неверно выбран НСУ.
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    НСУ - ProFACTOR, модель PF MB 841, выполнен на трехходовом клапане, плюс регулируемый байпас.
    Коллектора, судя по виду, тоже от ProFACTOR, с расходомерами на подающем коллекторе. Какая все-таки длина петель?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Попробовать закрутить байпас...и посмотреть на должном ли месте находится ОК...на обоих насосах стрелочки вверх?
  7. Alex0313
    Alex0313
    Alex0313
    я подключал по очереди. всего три выхода, один длиной метров 18, второй просто соединен с обраткой и третий самый длинный, там метров 30 (его даже не открывал, думал настроить на малых контурах). даже когда открыт только кран с петлёй 1 метр ситуация не меняется.
    собирал по инструкции, вроде поплавки должны стоять на подаче. в выходные поеду попробую поменять местами) китайцы всё-таки
  8. Alex0313
    Alex0313
    Alex0313
    там на байпасе есть шкала 1...5, так я пробовал разные положения. тоже не помогло.
    также менял настройки регулятора температуры и 20 и 60 градусов. потратил почти целый день на эксперименты
  9. Alex0313
    Alex0313
    Alex0313
    насос потому и добавил, чтобы улучшить циркуляцию
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    термоголовка открыта (на максимуме)? белые колпачки (на обратке) снимите полностью...расходомеры крутили, поплавки на каких циферках?
  11. Alex0313
    Alex0313
    Alex0313
    Да, термоголовки полностью открыты. расходомеры - поплавки на 2.5 литрах плюс/минус.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Там одного насоса хватит с головой.
    не пойму как сделан тп, что за контур 18 м, это что 3 метра квадратных туалет
    и ванна на 5 метров.
    разбирайтесь с узлом подмеса, чтоб вода правильно циркулировала.
    а может монтировали и переломили трубу, короче хз.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    То есть циркуляция есть, но не греет? перекройте полностью байпас и откройте термоголовку (или снимите ее полностью посмотрите на положение штока...).
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Снимите термоголовку трехходового клапана и убедитесь, что его шток не заклинен и находится в выдвинутом положении.
  15. Alex0313
    Alex0313
    Alex0313
    Спасибо за наводку, в выходные поеду на дачу и все проверю. результат отпишу
