Очень нужна помощь! проблема с отоплением
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем natulson, 15.02.17.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Будерус G234,автоматика Логоматик 4211
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В "телефонном режиме" якобы не оно, а при осмотре на месте, может и то самое.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    перед НГ заказчица звонит и говорит система не работает...созвонились,говорю вынимайте ФГО и мойте...-короче пришлось самому ехать, оказывается она его помыть помыла, но сеточка была без дырочек (заросло) :)
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @natulson,
    Так не делается -водоразбор, гидрострелка делается вертикально и диаметром не менее 200 мм, из нержи, от этого все проблемы, это первое,
    и второе слишком много пайки пласмасы, достаточно в одном месте перегреть и внутренний диаметр заплывает, пропускная способность падает в разы.
    это все головожопый монтаж, там пару дней по возится и переделать по нормальному. проблем не будет.
  5. natulson
    natulson
    natulson
    Теперь-то я знаю, что так не делается. Но нет возможности материальной сейчас все переделать. Все работало более-менее до замены насоса тп на более мощный
  6. natulson
    natulson
    natulson
    в ноябре мыла, дырочки чистые стали)
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Чтобы не вмешиваясь поправить на первое время, - нужно кранами которые идут поэтажно, ветки полов, прижимать пропускную способность веток, а также для каждой ветки выбрать правильное положение мощности на каждом насосе.
    но переделывать летом желательно.
  8. natulson
    natulson
    natulson
    Сейчас меня больше всего волнует вот что. Подача на радиаторы 2 этажа идет горячая, но до радиаторов не доходит и обратка соответственно еле теплая. Пробовать еще сливать воду через холодные батареи или это мертвому припарки?
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @natulson, У вас в котле есть насос?
    все доп насосы выключите, котел должен штатным продавливать эту линию,
    воду не сливать, а на всех батареях проверить воздух!, там есть кран маевского под отвертку, стравить воздух из батарей, если есть.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Производитель допускает такую схему. Котел, вроде бы неприхотлив ни к температуре обратки, ни к расходу теплоносителя.
    Это уже что-то.
    Слабенький расход. Вот если бы Вы ответили на заданные вопросы, разобраться было бы проще:
    А конкретнее? Попробую догадаться - на ТП 25/6, а на 1-й и 2-й этаж? И на какой скорости сейчас работают?
    Да, а еще желательно - схему разводки, и количество радиаторов.
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если не изменяет память, котел вроде бы без встроенного насоса
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    И про показатели расходомеров ТП ответа так и нет.
  13. natulson
    natulson
    natulson
    Да, а еще желательно - схему разводки, и количество радиаторов.[/QUOTE]
    1 этаж 32/60, второй 25/60
    Схема разводки это? Просто на плане показать где сколько каких радиаторов? или нужны трассы?
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На какой скорости?
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Чтобы не усложнять ситуацию, попробуем без схемы обойтись
