Очень нужна помощь! проблема с отоплением
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем natulson, 15.02.17.
  1. natulson
    natulson
    natulson
    на 3. Скорости не трогали, как выставлены изначально так и работают
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Нужно стравить воздух их всех батарей, это первое.
    2. -подобрать скоростя насосов для каждого контура индивидуально,
    если будет мало то краны перекрыть на 50%.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    попробуйте 1на 1скорость,второй тоже, ТП на 3...думаю балансировка все исправит, то есть и насосы (сначало) между собой и радиаторы! В принципе зима заканчивается, так что оставляйте следующим жильцам. :)
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если на завоздушенность не проверяли, поддерживаю.
    Так как со схемой и другими параметрами сложновато, предлагаю эмпирически разобраться.
    Переведите насос первого этажа на 1- ю скорость и посмотрите, как изменятся тепловые режимы дугих контуров.
    И всё-таки сообщите, какой расход на петлях ТП.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Так может проблема теплого пола в неправильной настройке?
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Есть подозрение что котел просто не тянет, какой мощности логано?
    сколько всего батарей в доме?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну это вряд-ли...самый слабый 38кВт. должен справится...
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если бы все отопительные приборы грелись равномерно плохо, тогда можно было бы и это предположить. Пока же наблюдается банальная разбалансировка по веткам, с устранения которой и надо плясать.
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Да это муть, это в идеальных условиях по давлению газа, зима динамическое давление упало, там 30 квт нет в таком случае.
    если котел выдает по факту меньше 50 квт он не тянет просто эту систему. 100%%
    100 метров теплого пола только, а он жрет прорву квт, как не в коня корм
  10. natulson
    natulson
    natulson
    котел 60квт
  11. natulson
    natulson
    natulson
    Поставила насос 1 этажа на 2 скорость, некоторые батареи 2 стали горячее. Заодно сливаю воду с самой холодной батареи 2 этажа
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    надо стравливать воздух, а не сливать воду.
    воду сливают только редких случаях.
    как работает котел? он горит не переставая или переодически выключается? как часто?
    воздух в батареях был?
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Будем надеяться, что процесс пошел. Рекомендую подождать до утра, чтобы оценить систему в "устоявшемся" состоянии. Да и советы ночью не очень оперативно приходят ;).
    Если воздуха в радиаторе нет, воду сливать не надо. Если некоторые радиаторы будут греться хуже остальных - это решается балансировкой (следующй этап). Но на заметку эти радиаторы возьмите.
    Если бы была схема размещения радиаторов, подсказывать было бы проще. :um:
    Термоголовки на радиаторах с предварительной настройкой? Если да, то желательно переписать значения и выложить вместе со схемой.
    Есть ли регулировочные клапана на радиаторах (на обратке)? Если есть - какая на них выставлена регулировка?
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Рядом с насосом 2 справа идет труба вертикально что это*? куда идет?
  15. natulson
    natulson
    natulson
