Очень нужна помощь! проблема с отоплением
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем natulson, 15.02.17.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @natulson,
    Да скоростями нужно играть, как в машине, они для этого и сделаны.
    но спаяно не совсем правильно, поэтому так.
    куда идет труба справа от насоса 2? если на батарею, то закрыть кран на ней на 80-90%
  2. natulson
    natulson
    natulson
    Честно, я не разобралась с ней. Может быть на бассейн. Он не подключен
  3. natulson
    natulson
    natulson
    А отопление 1 этажа не пострадает от уменьшения скорости насоса? Там и так жарко не было) Полы не работают
  4. natulson
    natulson
    natulson
    И огромное спасибо всем! Сегодня ночью не замерзнем наверху
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Если все скорости правильно сделать, то станет жара и ташкент.
    с тп тоже можно разобраться, нужно посмотреть куда примотан градусник датчик крана?
    труба на басеен закрыть краны если басеена нет, обязательно.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @natulson, фото коллектора ТП сделайте пожалуйста...
  7. natulson
    natulson
    natulson
    Труба на бассейн холодная. Закрою
    датчик теплых полов находится под насосом тп
  8. natulson
    natulson
    natulson
    на 2 этажах коллекторы. Большой на первом IMG_2274.JPG IMG_2273.JPG и маленький на втором
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Отмотайте его от трубы, и положите просто там рядом с трубами,
    но полы станут горячии, это не совсем приятно)
    нужно будет или на котле отрегулировать температуру, или прикрутить датчик в другое место,
  11. natulson
    natulson
    natulson
    поплавки в самом низу, поднимаются некоторые, если какое-то количество закрыть. Черные все откручены
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    значит они работают! Попробуйте как сказал уже ARZAK снять датчик с горячего места и прикрутить допустим на трубу ППР (или временно положить просто...),-быстрее прогреется...
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @natulson,
    Датчик тп положите рядом с той трубой на которой он висит, только ниже, просто положите рядом.
    дальше будет видно что делать, завтра будет понятно по температуре пола
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @natulson, сколько у вас все таки радиаторов и какого сечения трубы выходящие из котла?
  15. natulson
    natulson
    natulson
    По радиаторам:
    1 этаж - высота 250 - 7 шт (по секциям 24+14+28+14+16+20+20)
    высота 550 - 5 шт (по секциям 10+10+6+9+6)
    2 этаж - высота 550 - 6 шт (8+10+10+8+9+9+6)
    Труба из котла 50
