Очень нужна помощь! проблема с отоплением
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем natulson, 15.02.17.
  1. natulson
    natulson
    natulson
    по тп - все кроме насоса холодное и место где датчик висит тоже холодное. Все равно снимать его?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Так у Вас радиаторов-то совсем немного! Не зная разводки, утверждать сложно, но ИМХО, 6-ти метровые на первой скорости должны нормальный расход обеспечивать.
    Какие результаты за ночь?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если "холодное" - соответствует темепратуре воздуха, то ИМХО, нет смысла. Судя по всему, трехходовой клапан теплого пола перекрыт. Возможно, что неправильная настройка мозгов котла, управляющих клапаном, а возможна и неисправность. Я бы предложил для проверки отключить клапан от внешнего управления и открыть его вручную.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Датчик не правильно работает снимайте, положите на пол,
    насос горячий потому что он просто под нагрузкой.
    чтоб делать выводы дальше нужно просто снять,
    его не трудно поставить куда угодно он просто на хомутах держится,
  5. natulson
    natulson
    natulson
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вы датчиком называете то, что сфотографировали?
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вот у Вас датчик
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Там может нужно понижать скоростя насоса на бойлере, он не дает на тп втянут воду.
    3х клапан сам по себе его котел не касается, он автономен.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :faq:.
    Если предположить, что клапан открыт? Расходомеры показывают, по словам ТС, максимальный расход!
    Привод клана, по словам ТС управляется мозгами котла (ПЗА).
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Не, не может быть. обычно датчик сам по себе и кран3х,
    просто тс не понимает,
    расходомеры показывают что насос крутит. а крутит он по малому кругу. имхо, подмеса не делает.
    после охлаждения датчика, станет ясно куда дальше капать. можно его в стакане с холодной водой остудить, минут 5.
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Об этом и речь. Клапан перекрыт. Так причем здесь насос бойлера?
    Обычно - это где? :um:
    На клапан установлен, судя по всему, пропорциональный привод ESBE ARA6000, как раз для внешнего управления. Он просто не может работать просто от одного датчика, без контроллера!
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @natulson, ИМХО, относительно простой вариант проверить - просто снять привод клапана и открыть его вручную. Посмотрим, как сбалансирована гидравлика вместе с ТП. А потом можно будет разобраться и с управлением привода.
    Здесь видео, как привод устанавливается. Снять можно в обратном порядке.
  13. natulson
    natulson
    natulson
    нет, это я показала в каком положении клапан. Датчик сняла уже
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @natulson, это вы показали в каком положении сервопривод, а в каком положении клапан никто не знает. Не исключено, что сервопривод стоит не правильно по отношению к клапану.
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @natulson, на 12 петель (90м.кв.) даже шестиметрового насоса много, а 25\80 это уже ...
