Очень нужна помощь! проблема с отоплением
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем natulson, 15.02.17.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Насос бойлера притом что так систему водоразбора вобще делать нельзя,
    Клапан - там нет электрики вобще, там просто трубка заполнена фрионом, которая при нагреве толкает шток вот и вся работа клапана, а регулировка или уменьшает или увеличивает длину хода штока.
    примитив короче.
    хотя может и серво привод
  2. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Не могу смотреть как женщина мучается.
    natulson, Вы можете мужа позвать?
    Прошу прощения у знающих людей, я бы проверял следующим образом.
    Перекрыл бы все выходы и входы и каждую ветку начал бы греть по отдельности. В проверяемой ветке я бы принудительно включил насос и устранил бы всякие препятствия для прохода воды.
    Это позволит найти слабое место и отключить его. Затем включал бы работающие ветки совместно постепенно, час за часом, прогревая их. Тем самым добился бы совместной работы веток или хотя бы части веток.
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @ARZAK, это вы сейчас про что?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ну почему же? Можно, при нормальном расчете, правильном подборе оборудования и организации продуманного управления насосом.
    Вы вообще о каком клапане толкуете? :faq: На фото внимательно посмотрите! Где там сильфон с фреоном?
    В общем-то подобный подход сейчас и реализуется. Только вместо полного отключения был переведен насос 1-го этажа на 1-ю скорость. Ветки-то сами по себе, судя по-всему, рабочие, а вот между собой не сбалансированы. Хотя и внутри веток, возможно, балансировка потребуется.
    Сейчас разбирается неработающий теплый пол, который (судя по-всему из-за перекрытого трехходового) никаким образом от насосов РО в данный момент не зависит.
    Правда, остается проблема с обратной связью. :hello:
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Ovit1,
    Вы знаете что есть 3х ходовые просто без электрики, на тепловом расширении которые работают? вот я про такой и говорю.
    газ расширяется и толкает шток., очень простые и очень надежные. и не дорогие относительно.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Кто ж про них не знает? :faq:
    А Вы знаете про существование трехходовых другой конструкции - без сильфона, но с "электрикой" (электрика, естественно, к приводу относится)? :um:
    Если не знаете - посмотрите на фото.
  7. natulson
    natulson
    natulson
    Муж вообще не подходит к оборудованию) говорит, что спецы должны разбираться.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @natulson,
    Трубы тп теплые стали после сьема датчика?
    если нет то вручную открыть нужно 3х кран,
    может @Ovit1, как это сделать напишет, я сервоприводные краны в руках не держал, не знаю
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да написано уже выше - в 2-х вариантах.
  10. natulson
    natulson
    natulson
    Разобрала сервопривод. Труба начала нагреваться, потом постепенно остывать.
    Мысль пришла... Какое давление должно быть на манометре подачи от котла?
    У меня 1.4, может мало?
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @natulson,
    у меня больше 1 го, рабочее давление, может и вас так.
    но если давление упадет ниже рабочего то котел выключается полностью. совсем.
    по 3х крану- в ручную откройте его в максимальное положение, чтоб трубы были теплые. дальше видно будет что делать.
  12. natulson
    natulson
    natulson
    А если поднять выше? в инструкции к Будерусу прочитала, что рабочее давление 2. А нам всегда говорили, что 1.4 надо держать.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Поднимите, проблем нет,
    но наврятли что лучше работать станет, так же все и останется.
  14. natulson
    natulson
    natulson
    Труба тп сейчас такой же температуры, что и подача от котла. На гребенках тп подача горячая, а обратка на 4 теплая, а остальные ледяные. Но ни один пол не нагрелся. Точно к экстрасенсу надо:)]
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Что показывают расходомеры (где находятся поплавки) на коллекторах?
