Очень нужна помощь! проблема с отоплением
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем natulson, 15.02.17.
  1. natulson
    natulson
    natulson
    В самом низу. Но и те которые теплые тоже в самом низу
    В таком состоянии сервопривод (надеюсь наконец-то правильно назвала эту черную коробочку) IMG_2280.JPG IMG_2276.JPG
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это после чего стало? После переключения трехходового вручную? Или другая причина?
    Рано. Пока потихоньку вперед двигаемся. :victory:
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Все? Значит циркуляция через ТП есть, теплоноситель подается горячий, остается только подождать, пока полы прогреваться будут - эта штука очень инерционная. Периодически проверяйте обратку - не поднимается ли температура на холодных ветках.
    Хотя остается вариант неверного расчета ТП. Не помню, задавался ли вопрос - Какие длины петель?
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Думаю не хватает, просто на полы, насосы разбирают горячую воду на отопление и бкн, а на пол не хватает, они последовательно стоят, и выхватывают кипиток, а тп вынужден по кругу гонять холодную воду.
    по хорошему нужно переделывать., убирать лишние насосы, они друг другу мешают.
    -играйте скоростями насосов, до нужного результата, трогайте рукой баттареи, трубы и тд, для контроля происходящего.
    - я бы перевел насосы отоплений в положение 1, а тп 2 или 3, бкн тоже поклацайте)
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ! Только сейчас увидел, что у Вас "нестандартные" расходомеры! :|:
    Циркуляции-то нет! Что-то ввело всех нас в заблуждение выше!
    Вы писали, что вращая регулировочные клапана, поплавки поднимаются. Значит у Вас петли перекрыты. Попробуйте клапанами поднять поплавки.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ничего переделывать не надо, не запутывайте людей. Система типовая и просто требует настройки/согласования оборудования
  7. natulson
    natulson
    natulson
    Нагрелись, когда подняла давление в системе до 2, как написано в инструкции к будерус.
    А после разбора сервоприврда - труба стала чуть теплее, но потом остыла.
    Еще странный факт. Поставила сервопривод на авто, но он при такой температуре полов (я попробовала прикладывала датчик к трубе) ничего не сделал. А ведь должен был понизить температуру, насколько я понимаю смысл его работы.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Он крутит по кругу свою же воду, имхо.
    переделывать нужно.)
  9. natulson
    natulson
    natulson
    Подскажите пожалуйста, по фото регулировочного клапана - это открытое состояние, когда они выкручены?
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Вобще не согласен, система головожопая, в нарушение всех гидравлических законов,. поэтому такой результат, с таким оборудованием там с ума сойти от жары можно, оно просто не правильно смонтировано. имхо
  11. natulson
    natulson
    natulson
    За ночь ничего не прогрелось.
    Длины петель не знаю, если честно. Точно есть короткие, для гостевого санузла в 2 кв. м. Есть длинные с веранды, но они явно разделены на группы, так как на 1 этаже 5 помещений с тп
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Посмотрел у себя, барашки контуров у меня открываются влево, против часовой стрелки.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Меня заинтересовал вот этот момент. на этом фото, барабанчик латуневый, может это клапан, обычно такие клапана, может его поставили не правильно, поэтому подачи нет
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На нем есть указатель потока: 28364.JPG
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @касимов 2,
    Да, надо посмотреть все ли правильно.
    @natulson, посмотрите есть ли указатели. на клапане
    и в контурах, крутите барашки чтоб красные маячки в верх подняло. тогда счастье) наверно)
