Очень нужна помощь! проблема с отоплением
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем natulson, 15.02.17.
  1. natulson
    natulson
    natulson
    Крутила до предела, не поднимаются.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трехходовой при открытии не полностью закрывает байпас смешивания. А давящие в обратку другие насосы не дают открыться этому обратному клапану. Нет ухода - нет прихода. Насос качает свой контур такой, какой есть. Насос ставили помощней, он еще двинул теплоноситель (расходомеры дернулись).
    Ветки все отключать нуна и настраивать ТП. Он самый дальний от котла. Если заработает, то демонтировать этот обратный клапан.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет движения. Оставьте открытыми...
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Стрелка на латуневом боченке должна смотреть вверх. имхо
    нда) смишно.
    если повернете, 3ходовой другую сторону и маячки на колекторах поднимутся то значит боченок стоит не правильно. имхо.
    разберемся, нужно эксперементировать)
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Смотри если бы насос хотя бы свой контур крутил то маячки бы поднялись. но там глухо.
    или закрыты барашки контуров, или этот клапан не правильно стоит, или 3х ходовой что не так.
    там еще котел может включать насос а может нет (вроде так), надо еще насос трогать гудит ли он, работает ли вобще
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. natulson
    natulson
    natulson
    Стрелка вверх. Получается на обратке так должно быть?
  8. natulson
    natulson
    natulson
    Насос точно работает. Откручивала гайку на нем, проверяла - крутит
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @natulson, Отписывайтесь по чаще, случай веселый и интересный.
    будим гадать на кофейной гуще.
    1. чтоб исключить не нужные варианты, про барашки и их положения открыто закрыто- закрутите один вправо один влево, так будет видно что движение воды есть в любом случае.
    2. потом трогаете мотор тп- гудит значит работает.
    3. потом- 3х ходовой крутите влево до упора, и идете смотрите на маячки на барашках, если поднялся хоть один то крутите чтоб все поднялись.
    4. крутите- 3х ходовой вправо, и смотрите на маячки, если поднялся хоть один, крутите чтоб все поднялись.
    да вроде так.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    И вот еще что, над насосом тп находится кран маевского, под отвертку для спуска воздуха, если там стоит пробка то он не может потянуть воду. проверьте. спустите воздух. если есть.
    ждем результаты экспиренса)
  11. natulson
    natulson
    natulson
    веселый ... я как мартышка дрессированная бегаю от компа до котельной вверх-низ, кручу, смотрю) Был бы толк
    Сейчас закрутила на гребенке тп 6 контуров. Стали теплеть 4.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это правильно.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Да будет), надо просто быстрее бегать) тогда жара), и фитнес).
    1.- воздух над насосом?
    2. насос тп на 3 скорость, нужны все маячки вверх.
    их хоть подняло? в 4 контурах*?
  14. natulson
    natulson
    natulson
    не подняло, но трубы обратки нагрелись.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Посмотреть бы где подача, а где обратка подходят к коллекторам... Ни разу не путал, поэтому не знаю как ведут себя расходомеры против шерсти...
