Проблемы с печью
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sekat, 15.02.17.
  1. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    @Sekat, Так Вам же и ответили. Печник должен устранить недостатки, а их без значительной разборки печи и не устранишь, или компенсировать убытки, так как печь надо заново переделывать.
  2. Sekat
    Sekat
    Sekat
    Вопросы были заданы прямо. Почему бы не ответить?
    То что нужно пинать своего печника (ну или пригласить местных) - это и так понятно.
  3. Sekat
    Sekat
    Sekat
    Уважаемый Минчанин - можно раскрыть смысл фразы - "она топится по полной", как это выглядит для нормальной печки и, желательно, на основе имеющейся информации о моем случае применительно к моей печке!
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Sekat,так вам прямо уже все ответили, и даже показали как должно гореть в камине с большой дверкой
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    вообще не понятно зачем было делать два прибора, вроде уже давно нашли замену в виде каминопечи, т. е. и красивое горение как у камина и аккумуляция тепла как у печи, два в одном короче. И всё компактнее и материала идет менше и чугунины. Почему печник вас не надоумил? может за две больше деньжат светило, поэтому? а может местные печники впринципе берут недорого, по сравнению с "понаехавшими тут", что в условиях кризиса тоже важно.
    Всё усугбляется тем что насадная труба которую в сторонку не отставишь не даст радикально там всё переделать. а труба аж 9м-даже не представляю как ее можно подвесить-подпереть.Потому добрый человек вам и подсказал что если хотите с этим жить то придеться топить до нормы и не больше, норма и есть по полной. Просто после долгого простоя даже до нормы нежелательно, а приехав сутреца протопить вполсилы (половину обычной порциии дров), а уже вечером наночь -еще раз, уже до нормы. Ни в коем случае не приезжать зимой наночь бо можно просто околеть.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Замерзшую печь первоначально слегка прогревают, чтобы для кирпичной конструкции не наступил шок, от резкого нагрева, потом слегка выжидают и топят полной закладкой или двумя.
  7. Sekat
    Sekat
    Sekat
    Минчанин. Пытаюсь третий раз задать вам один и тот же вопрос, а вы все куда то в сторону.
    Давайте так: "Топится по полной" это:
    1. Кидаю охапками, пока не онемеют руки, и в печке не расплавится дверка.
    2. Делаю закладку 10 кг сухих березовых (проставит свое), не подкладываю, температура стенки печи в первом колене не должна превышать 80 (подставить свое) градусов в самой горячей точке в любое время после топки. В Вашем варианте, в силу криворукости Ваше печника температура стенки не более 80 (рука не должна отдергиваться - спасибо Доброму Человеку Yanka). Нормальная же печка может иметь температуру до 120. И выдерживает до 20 кг сухих березовых дров.
    3. Ну ее нах эту печку, включаю электричество и кайфую без грязи и угара.
    Выберете правильны ответ (1..3) и подставьте свои цыфры. Можно добавить от себя еще и слова всякие. Согласитесь, что одна или 2 охапки - это большая разница. К тому же охапки бывают очень неодинаковые.
  8. Sekat
    Sekat
    Sekat
    Yanka, спасибо. 9 метров - это от пола первого этажа. Дом 2-х этажный. Труба кирпичная, интегрирована в стену дома. Подпорок нет.
    Можно чуть подробнее про первую фразу - я ничего из нее не понял. Что такое насадная труба?
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Я конструкцию вашей печи не знаю, как она нагревается не представляю, замеры ладошкой не провожу у меня для этого есть пирометр. Что вам еще сказать? У вас корявый комплекс, который нужно чинить. Вас так устроит? А то вы пришли за советом, вам советов уже надовали, теперь остается только к ним прислушаться.
  10. Sekat
    Sekat
    Sekat
    Чинить, чинить, я уже это понял! Ну прям биржа труда, а не советы Добрых Людей.
    Пирометр у меня тоже есть! Стенка у меня греется дол 80 градусов. Так сколько в градусах дожно быть для нормальной печки? Боюсь уже спросить, но все же спрошу - а сколько для моей?
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    насадная значит стоит не отдельно на полу (фундаменте) а на этой же печи, а значит чтоб разобрать печь придеться разобрать трубу или подвесить-подпереть ее както:um:
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Советы нужны до..., а не после...
    Завите спеца и пусть исправляет, или он сбежал
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    К вам на работу, насколько я знаю тему, никто не набивается. А остальное согласно нормам.
  14. Sekat
    Sekat
    Sekat
    Минчанин. Поражаюсь вашей способности отвечать не по сути вопроса. Но все равно спасибо, за желание и участие. Извините если обидел, но суть же моих вопросов не в этом была.
    Страшные нормативы, что вы привели предусматривают температуру поверхности печки с точки зрения безопасности эксплуатации. Для детишек - меньше, где нет людей и безопасно - больше.
    Мой же вопрос - сколько может быть температура печки, что бы обеспечить ей долгую и радостную жизнь. Моя печка с дефектами, значит ей нужно меньше - Сколько?
    Добрый человек сказал - пока терпит рука (не более 70). Что позволяет сделать вывод о том, что толку от такой печки не очень много.
  15. Sekat
    Sekat
    Sekat
    Нет, у меня не надсадная. Она интегрирована в дом и на отдельном фундаменте. от этого и выхлоп у камина не прямой - что тоже наверное может быть источником проблем.
