Проблемы с печью
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sekat, 15.02.17.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как я уже говорил выше, необходимо провести обследование выявить несоответствие и устранить каждое из них.
    Конечно проще все снести и сделать заново, но вот "оживление кирпичных Франкенштейнов" и говорит об уровне мастерства.
    А сама она не починиться.
    Для поиска мастера необходимо разместить заказ на Бирже.
    Удачи!
  2. Sekat
    Sekat
    Sekat
    >рука терпит всего 63 градуса 3 секунды
    За это спасибо.
    Вы мне ничего не должны, ровно как и я вам. Я всего лишь пытался получить больше профессиональной информации по интересующей меня теме, коль скоро вы отвечаете на вопросы. Но похоже, что эта информация либо на уровне ощущений, либо вы не заинтересованы ею делиться.
    Без обид. Никто никому ничего не должен!
    Спасибо!
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    так это намного проще...тут и думать нечего, разобрать всё. кирпичек можно отчистить отмыть, если 1к 5 то это будет нетрудно. Сделать каминопечь. Дверка от этого камина пойдет
  4. lvday
    lvday
    lvday
    Киев, Столица Украины))))
    забрела в мужскую компанию) У нас-каминопечь, пользуемся уже 10 лет, облицована плиткой "типа жаропрочная"(на ценнике так написано было).Все замечательно, только начала наша каминодверца вылазить, как будто печь ее выдавливает, вместе с чугунным каркасом, а над дверцей появилась щель, с каждым годом все больше, уже см 3-4 есть. Функционирует печь вроде как нормально, пользуемся весь отопительный сезон. Но-смотреть внешне-страшненько.И еще-начали отпадать облицовочные плитки по периметру дверцы, хотя клал мастер на термо-какую-то смесь фирменную. Муж собирается весной разобрать верх над дверцей, мастера найти у нас не можем, все только камины кладут...Если я завтра скину фотки, сможете подсказать, посоветовать? А то страшно-разберем, а не соберем)
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да нафоткайте как там внутри дверца.
  6. Masterovoy1974
    Masterovoy1974
    Masterovoy1974
    Обвалилась не полностью топка в деревенской печи с лежанкой. Сказали надо переделывать всю печь. Я не переделывал. Порезал вдоль шамот, на раствор глина песок зола силикатный клей, тонкое армирование, уложил шамот, сделал 2 дуги и круглого прута 1,5 см диаметр и усилил ими верх топки, работает уже 7 лет и ненадо печь перекладывать, то что метал играет при нагреве (прутья) сильно плотно вбивать ненадо.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Может быть и наоборот, что совсем не проще. А кто клал энту интегрированную трубу? Наверняка не печник, а какие-нибудь каменщики, опосля которых в канале шмотки цементного раствора торчат. С такой трубой любая самая наиправильнейшая печь может не работать.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Прям так уж и необходимо?
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ну как бэ, по умолчанию считаем канал идеально ровным. Можно и воспользоваться зеркальцем, понятно после разборки всего этого дела. Если там "сопли" в виде сталлоктитов и стологмитов, :aga: причем из цементного раствора то всё очень плохо. Обнадеживает наличие косков которые видны
  10. flbjn
    flbjn
    flbjn
    Собственно, все уже сказано. Этот шедевр под разборку. Печником там и не пахнет. Это клал каменщик.
  11. marusia27
    marusia27
    marusia27
    Здравствуйте! А у Вас случайно в топке не шамотный кирпич? Если да, то проблема в этом. Эти кирпичи по разному расширяются. Все кирпичи должны быть витебские и в топке тоже.
