Запах выхлопа настенного котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Benedikt, 15.02.17.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нарушение в какую сторону? Недостаток или избыток воздуха? Или оба варианта повышают температуру факела и дают желтоватый окрас дыма? И конденсата?
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Может здесь собака порылась.
    Да! Согласен! Формула горения одна. А условия разные.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Константин Я., У Вас коаксиал? Конденсат течет из впускной трубы, которая к выхлопу не имеет отношение, скорее всего ржавчина
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это не у меня, а у "соседа". Сталагмиты под обрезом колпака над трубой - на нем конденсируется выхлоп и стекает на крышу. Но по оттенку на ржавчину вроде не похоже.
    А у меня коаксиал, из нержавейки и с цветом и выхлопа и сталагмита под ним (из конденсата) всё в порядке - бесцветный. :)
    Кстати, не понял - а откуда конденсат во впускной трубе? Там холодный воздух подогревается, а не охлаждается.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Дизель на отопительных котлах использовался в прошлом/этом году всего лишь 2 суток (при аварийгом останове газовых генераторных установок).
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тепло от выхлопной трубы попадает на холодную поверхность впускной. При чем все с переменным успехом, в зависимости кто победит (что горячее).Например при сильных морозах выхлоп горячий провоцирует конденсат на холодном входе а в теплую погоду мощность котла меньше и воздействия тепла меньше...даже наоборот воздействия впуска больше на внутреннюю трубу (конденсат сильный бывает в холод, если он вообще бывает)
    Хотя в коаксиале и на выхлопной снаружней части может конденсат быть, но капает он внутрь наружней а по ней стекает уже на улицу
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как...?:faq: Как из нагреваемого во впускной трубе уличного воздуха выпадает конденсат? Для выпадения конденсата (при постоянной влажности) нужно охлаждение. Или нас в школе не той физике учили? :faq:
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Теплый воздух попадая на холодную поверхность вызывает конденсат, о чем Вы и писали
    Достаньте пиво из холодильника, стекло покроется росой
    Холодный воздух попадая на теплую поверхность наоборот сушит (снижает влажность)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы это всё к чему? Я разве оспаривал выпадение конденсата при охлаждении воздуха?
    Но Вы то выше рассказывали, что из нагреваемого от выхлопной трубы уличного воздуха во впускной трубе выпадает конденсат. Вот про это я испрашивал - как?
    Даже если во впускной трубе уличный воздух сначала соприкоснется с выхлопной и нагреется, а потом попадет на внешнюю (холодную) стенку впускной трубы, то из него конденсат всё равно не образуется, т. к. воздух не охладится ниже уличной температуры, которая и была у него изначально.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если бы котел работал постоянно, то такого было бы не возможно, Но он работает в режиме старт\стоп.Так вот в режиме стоп ни какой холодный воздух не заходит ни в какую трубу, при этом вентилятор из внутренней трубы еще выкидывает воздух (горячий)...так я понимаю или нет?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще-то, если не считать подсоса воздуха из "котельной" через неплотности корпуса котла, то сколько вентилятор выдувает через выхлопную трубу, столько и засасывается через впускную. Больше воздуху для "выкидывания" вентилятором взяться неоткуда.
    Так что, ответ на Ваш вопрос - нет, не так понимаете.
    Но и это всё ни о чем в контексте моего вопроса. Все равно конденсату во впускной трубе не от чего выпадать - воздух в ней не охлаждается ниже своей первоначальной уличной температуры. А какая влага могла сконденсироваться при такой температуре, она уже давно сконденсировалась на улице, ещё до попадания воздуха во впускную трубу.
    В принципе, касаемо образования конденсата вроде уже всё сказано, так что, предлагаю прекратить обсуждение того, как он возникает, и вернуться к причинам запаха и окраски выхлопа.
  12. Benedikt
    Benedikt
    Benedikt
    Ну в общем то полехные размышлен
    Плита на кухне тогда почему не пахнет?
  13. Benedikt
    Benedikt
    Benedikt
    Выхлоп виден только в морозную погоду, в виде пара. За 4 года наконечник коаксила стал слегка желтый и почернел на самом торце выхода выхлопа. Сама труба внутри как с завода - чистая, белая.
    В сильный мороз намерзает сосулька с указательный палец. Сам котел чистый. Копоти ни где нет. При разборке обнаружил, что патрубок нагнетателя не плотно присоединяется к самой трубе коаксиала. Достаточно большой зазор, коть все это и соединено какой то термо-силиконовой муфтой, но не плотно. Мысль такая, что котел сосет часть воздуха с улицы, а часть как бы из топки котла. Может из за этого присутствовать такой запах?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное не удвлетворяет "условию" -
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Может.
    Синтез окислов азота (из воздуха, при воздействии повышенной температуры), в большинстве случаев происходит при условии наличия камеры (зоны) "дожигания" дымовых газов (подача "третичного воздуха" к конечной части камеры сгорания).
