1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Дом из полнотелого кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Baston1981, 15.02.17.
  1. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... на фото не видно: входной дверной проем также с четвертями?... если нет, то тамбур будет не лишним... наружные двери открываются "на улицу", внутренние "в дом"... при таком исполнении "подсмотрел" у немцев интересное на мой взгляд решение: в простенке тамбура между "неоткрывающимися" (постоянно) створками устроена "оперативная" вешалка: внизу "ящик" с полочками для обуви, наверху вешалка с полкой для головных уборов и крючками для одежды... удобно при приходе гостей и для используемой на текущий момент одежды... при потребности во всем проеме - просто убираются...
  2. Baston1981
    Baston1981
    Baston1981
    Голицыно
    Проем входной двери с четвертями, ширина 1,5, высота 2,8. Спасибо за советы.
    Апд. На видео, где в кадре самодельная машина, там вход.
  3. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...не заметил вент. и дымоходные каналы (выходящие на крышу)... это так задумано или отсутствуют фото с "обратной" стороны, где они и располагаются...
  4. Kalsone1974
    Kalsone1974
    Kalsone1974
    Тула
    Высолы на кирпиче не появились?
  5. Baston1981
    Baston1981
    Baston1981
    Голицыно
    Дымохода нет, камина и печки нет, котел с выходом через стену. Вентилляции, думаю, хватит естественной через окна и форточки.
  6. Baston1981
    Baston1981
    Baston1981
    Голицыно
    Высолы появлялись после промокания стен в процессе стрйки. Пока никак не боролся.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Через форточки воздух притекает. Он должен вытекать через ванны кухни. НУ и чтобы притекал - должен вытекать, иначе все будет стоять. И, кстати, как можно согласовать топочную без общей вентиляции! Коаксильный дымоход - это только для горения. Общая вытяжка и приточное окно обеспечивают защиту от задымления и скопления вредных газов.
  8. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... без вытяжных вент. каналов НА КРЫШУ (из котельной и кухни) газ не подключат... но вопрос даже не в этом, а в безопасности (искл. при эл. отоплении и эл. плите)...
    ... куда будут "уходить" пуки и пар из с\у и кухни?...
    ... если также отсутствует и фановая (также на крышу) труба, то, мягко говоря, жить в доме (возможно) будет не комфортно.
    ... вопросы вентиляции и дымоходов (а также лестниц для многоэтажек) решаются на начальном этапе проектирования... если этого не сделать сразу, то потом начинается "колхоз" с разной степенью успеха... удовольствие не из дешевых... у меня 12 каналов: 8- на крышу, 4- на чердак... так что знаю о чем говорю... но без продуманной вентиляции этого самого удовольствия жития в доме можно и не получить...
  9. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... не надо с ними бороться... сами почистятся... это на клинкере критично.
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    На внутренних стенах (внутренней поверхности стен) высолы есть?
    Фото высолов можете показать?
    Хочу понять как высолы смотрятся на энгельсовском кирпиче
  11. Baston1981
    Baston1981
    Baston1981
    Голицыно
    Про вентилляцию я наверное кривовато выразился, но имел в виду, что приточной разводки по всему дому не будет и обойдусь окнами/форточками. Конечно же мой проект газификации предусматривает вентилляцию и без стояка не обойтись и даже не думаю. Из кухни и санузла тожже будет самотечка, но в проект не закладывалась и в коыше пока нет проходников из-за того, что изначально труба в интерьере не рассматривается как уродство. И электрика будет внешней.
  12. id646674
    id646674
    id646674
    Внешняя электрика это такие бобышки, на которых крученые провода?
  13. Baston1981
    Baston1981
    Baston1981
    Голицыно
    Да
  14. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... при двойных рамах в "старом стиле" без приточки вполне можно обойтись... при желании можно было выложить в кладке кирпича приточные каналы с воздушным замком (стена в 2.5 кирпича это позволяет это сделать)... вот только для больших одноэтажников чаще характерны проблемы с организацией равномерной вытяжкой из всех помещений, а не с приточкой...
    ... я в цокольном и на чердачном этаже (где не будет штукатурки) также планирую лофт-проводку (только не витые провода, а медные трубки)... удовольствие, нужно сказать, денег стоит. на одних только распаечных коробках разорится можно...
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    а зачем медные распаечные коробки? можно же ради распайки в стене прорубить квадрат или круг, я также нашел пару железных распаечных коробок со следами ржавчины и остатков бетона, их и буду использовать, но у меня их только 2 штуки, а нужно 6 (
    А медные трубки недорогие. Какие использовать будете 8 или 12мм? вот где бы медные хомуты для крепления к потолку недорогие найти, а то в магазинах типа "все для лофта" они стоят неподецки.
