1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Дом из полнотелого кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Baston1981, 15.02.17.
  1. ИскандерKJ
    ИскандерKJ
    ИскандерKJ
    Таганрог
    Живу в доме - типовой проект для уездных городов (проект вроде 1835 г.), сам дом построили на несколько десятилетий позднее.
    Все по проекту - стена 63 см кирпича, фундамент - 80 см бута.
    Зимой реально холодно. И это на юге. Летом все равно прогревается сильно. Вынужден буду снаружи утеплять чем то вроде пеноплекса.
    Честно говоря, не понимаю восторгов по поводу сплошного кирпича. Такая стена должна быть не менее 1,1-1,2 метра кирпича для комфортной температуры. Но это уже кирпичный склад, а не дом.
  2. Baston1981
    Baston1981
    Baston1981
    Голицыно
    Может лучше уделить внимание полам и потолку, чем бесполезно портить дом?
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @ИскандерKJ, а как утеплены полы и потолок? а окна какие?
  4. ИскандерKJ
    ИскандерKJ
    ИскандерKJ
    Таганрог
    Окна Veka. Пол 60 мм доска. Босиком ходить можно. Под ней 0,5 м грунта и теплый цокольный этаж.
    Перекрытия глина солома, 300 мм точно. есть, плюс дранка и штукатурка.
    Однако практика - наше все.
    Достаточно просто повесить на внутреннюю поверхность стены градусник.
    При минус 20 за бортом и плюс 22 внутри на поверхности стены будет градусов 12, а то и меньше.
    Сейчас минус 3 на улице, плюс 24 в помещении, на внутренней поверхности стены 16.
    Собственно любой теплотехнический расчет покажет, что 2,5 кирпича это ни о чем. Как и 3,5 впрочем.
  5. Lexeg
    Lexeg
    Lexeg
    А, может, внести элемент современности - сделать комбинированное ограждение - металл и стекло (триплекс или каленое)?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    к чугунному литью -ИМХО -как корове седло подойдет
  7. Lexeg
    Lexeg
    Lexeg
    Возможно, если стараться стиль выдерживать определенный. Но ТС писал, что не зациклен именно на старине. Сейчас очень много комбинируют аутентичные старинные элементы и современные - иногда очень интересно и красиво получается, особенно, если над интерьером работал профи... Но это я так спросил про лестницу, не навязываю мнение ни в коем разе - просто интересно, какие варианты рассматриваются еще...
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Lexeg, да я вас понял -можно сыграть на контрасте эпох -вполне достойно может получиться
    но лестница как у ТС сама по себе элемент, цельный элемент
    ну не идет ГАЗ-21 антикрыло -ну ни как, а вот в металлик можно покрасить
  9. Lexeg
    Lexeg
    Lexeg
    А как всё-таки намерены с обустройством полов поступить? :faq:
    Ранее только увидел, что:
    Это реально всё, что предполагаете сделать? В комплекте с такими стенами (я не про красоту, а про теплопроводность и толщину сейчас...) в холодное время года жить в доме будет едва ли возможно...
  10. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ради интереса сегодня стрельнул пирометром наружную стену в 2.5 красного полнотелого кирпича в квартире в хрущёвке, построенной в конце 60-х - начале 70-х (3-й этаж 4-х этажного дома, не угловая квартира, топят зверски - на 3-4 этаже жара, на втором более-менее комфортно, на первом довольно "свежо") - при 24 градусах внутри и - 16 за бортом внутренняя поверхность стены равна 19 градусов, т. е. не соответствует даже санитарным нормам (разница более 4-х градусов). Но то многоквартирный дом, где греют соседи .
  11. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... для такого дома вижу два варианта: деревянный пол (массив или инженерная доска) по лагам или клеевая пробка по бетонному основанию...
  12. Lexeg
    Lexeg
    Lexeg
    Имхо, не пойдет... тут нужны теплые полы, а кто ж на них сверху теплоизоляцию (дерево) кладет?
    Конечно, дерево с кирпичом в интерьере смотрятся хорошо, но тогда либо уже воздушное отопление делать с принудительной приточкой, либо соглашаться на имитацию дерева - сейчас очень достойные материалы есть...
  13. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...почему не "пойдут" деревянные полы по лагам или клеевой пробковый пол?
  14. zweruga
    zweruga
    zweruga
    Ульяновск
    Много платите за газ.
  15. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... а теплый пол - меньше платим за газ?...
