1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Дом из полнотелого кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Baston1981, 15.02.17.
  1. Lexeg
    Lexeg
    Lexeg
    Они "пойдут"... но при решении вопроса с отоплением... пока, исходя из информации, что дает автор, я не вижу каких-то особых решений, способных компенсировать очевидную (лично для меня) недостаточность теплоизоляционных характеристик стен...
    Разводка от газового котла и чугунные батареи (где и какие?), согласитесь, явно недостаточная информация. Но если это будет стандартное решение с батареями под окнами, то не хватит этого отопления при температурах ниже средних...
    Стены, опять-таки, изнутри утеплять не предполагается. Пока, по крайней мере. Поэтому ранее я рекомендовал рассмотреть вопрос с обустройством теплых полов. А их покрывать сверху деревом или пробкой... ну, как-то неправильно...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Улыбает прям уверенность что теплые полы эффективнее радиаторного отопления ;)
    дома советского периода в 2 полнотелого силикатного кирпича обогревались именно радиаторами и при рассчитанной СО создавали вполне приемлемый уровень комфорта -пусть и перерасходом энергоносителя
    а вот теплыми полами это не факт что и получилось бы если только полы не раскочегарить как сковородку и скакать по ним
  3. Lexeg
    Lexeg
    Lexeg
    Вы сравниваете теплое с мягким... Какой этажности дома рассматриваете, сколько квартир? Сопоставьте площади квартир и наружных стен, потом сделайте хоть какой-нибудь элементарный расчет... а потом и поговорим...;)
    И кстати, заодно поинтересуйтесь мнением жильцов верхних и первых этажей упомянутых домов...
    Помню, по лейтенантству снимал квартиру в таком доме... самая дешевая, потому что первый этаж и угловая - так там весь этот угол был в непобедимой плесени и ставил я там дополнительный электрообогреватель, который пахал круглосуточно, чтобы хоть как-то этот злосчастный угол прогреть...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    теплый пол тут причем?
    написал же что при рассчитанной СО МОГУТ обеспечивать достаточный комфорт
    если вам не повезло и СО была не оптимальная -ну что ж делать -такое может быть повторено в любом доме с любыми стенами и утеплением
  5. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ..про иллюзорность обогрева теплыми полами Вам уже ответил уважаемый 44alex... хотел бы затронуть вопрос массовости применения этих самых "теплых полов"...по "ощущениям" 99,9% застройщиков на 1-ом этаже устраивают именно теплые полы - прям какая-то эпидемия... и это при том, что в области долговечности, ремонтопригодности, усложнения СО, комфорта (мягкость и упругость) и экологии (пылевая взвесь в помещении) к ним достаточно много претензий...
  6. Lexeg
    Lexeg
    Lexeg
    Ну, написали и написали... могут не могут... расчет дайте... а то на заборе тоже много чего пишут...
    пока никакой аргументации...
    Ну ответил и ответил... уважаемый так уважаемый... флудить не хочется, подождем ответов ТС на конкретные вопросы. тчк.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    какие расчеты нужны? что аргументировать? -то что ваше утверждение якобы без теплых полов такой дом не отопить? -не вопрос -можно и теплыми полами
    чисто по табличкам прикинул с теплопотерями дома около 100Вт/кв м, частотой укладки труб 100мм -теплоноситель нужно около 45гр на подаче держать и греть полы где то до 35-40градусов
  8. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    @Muzzy555,
    Каким нормам-глупости!
  9. zweruga
    zweruga
    zweruga
    Ульяновск
    Что так трудно написать. В январе 100 кубов ушло. Феврале 200 кубов и т. д. средняя температура 22 градуса. Начинают про теплые полы какие то.
  10. Lexeg
    Lexeg
    Lexeg
    А вы вообще сейчас про что?
  11. zweruga
    zweruga
    zweruga
    Ульяновск
    У вас дом из полнотелова кирпича?
  12. Lexeg
    Lexeg
    Lexeg
    @zweruga, автор уже писал о том, что пока только коробка готова, дом не отапливается... поэтому этой информации здесь не найдете...
  13. zweruga
    zweruga
    zweruga
    Ульяновск
  14. dumax
    dumax
    dumax
    Вы уж извините, но чтобы так яро что то критиковать, не мешало бы хоть чуть чуть разобраться в вопросе.
    Пол, нагретый до 40 градусов, при температуре в помещении 22, будет давать 220 вт/м2, при этом теплоноситель должен подходить к отметке 70 градусов.
    Это при 10 см ЭППС под полом, 8см стяжке и облицовке плиткой, с шагом 10см.
    Чтобы в описанном примере получить 100вт/м2, пол нужно греть до 31 градуса, а теплоноситель до 42.
    Вы вообще ни в одно значение не попали, "чисто по табличкам".
    И судя то тем цифрам, которые вы озвучиваете, даже близко не знакомы с системами встроенного обогрева.
    "не читал, но осуждаю"
  15. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... с табличками или без табличек, но дому из полнотелого кирпича нужны правильные деревянные полы и СО с чугуниевыми батареями (и в идеале с естественной циркуляцией)...
